nadrz
nadrz
sundaval jste nekdo nekdy nadrz? myslim osobne ... navod jsem nasel, ale uvitam nejakou osobni zkusenost
- pkadecka
Re: nadrz
Nesundával, ale pokud to děláš kvůli palivovému čerpadlu, u focusu mk1 jsem si nůžkama na plech vystříhal díru v plechu pod sedačkou. Bylo to dost okousaný a měl jsem od toho vyndávání čerpadla pak podrápaný ruce, lepší je to olemovat páskou, co se prodává pod názvem "ochrana hran". Taky jsem při tom zničil gumový o kroužky na spojkách hadiček a musel shánět nové, ale auto bylo nepojízdný jen asi dva dny
Jo a jak tam byl tlak vzduchu, tak mi z toho pak tekl benzín vrchem, pomohlo otevřít víčko pro tankování.
(S mk2 nemám zkušenost.)
Sorry, jestli to není odpověď, jakou jsi čekal.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: nadrz
potrebuji tam osadit cerpadlo na palivo pro primotop + hadice a jehla, takze strihani z vrchu jsem zatim zavrhnul
- TomFocus
Re: nadrz
Pokud nádrži v demontu navadí NIC krom krytů, držáků šel bych dotoho. Pokud zavazí brzdové potrubí které nedemontuješ bez přeřezání (v jednom kuse) nešel bych touhle cestou u nového/zánovního auta. Ještě ti může zavazet výfuk což není, tak hrozné.
Vyčerpat palivo, podívat se jestli jdou pod sedačkou oddělit hadice a konektor, podložit nádrž a oddělávat držáky, zlehka spustit níž a zkontrolovat jestli navrchu není ještě něco připojeno (není to nic supertěžkého).
Naposled to zde dělal majklHE na ff2.
Re: nadrz
tak jsem si sehnal navod ... je tam nejak moc spojek ... a nevim, co s potrubim od hrdla
- Přílohy
- ff3_nadrz_demontaz.pdf
- (985.58 KiB) Staženo 139 x
- pkadecka
Re: nadrz
Ještě je tu varianta se na ten přímotop vykašlat
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- TomFocus
Re: nadrz
Spojky problém nejsou, hrdlo jde i s nádrží. Problém by byl pokud se musí s nádrží otáčet kvůli třeba vyvlečení hrdla. Aby něco (např. zadní náprava) nezavazelo?
Mega problém by to neměl být....
Najed si na ty nájezdy a mrkni zespodu jak situace vypadá.
Pár nádrží sem měl dole a vždy to šlo - přirozeně, pokud přes ni nešlo brzdové vedení.
- jenikHK
Re: nadrz
Tak tak, nevypadá to složité a v návodu je i plno kroků, které jsou relevantní jen při montáži nové nádrže.
Ideální je to dělat s prázdnou nádrží
Re: nadrz
tak jsem najel na pojezdy a pristup k nadrzi je na nic ... je moc pred kolama
- TomFocus
Re: nadrz
A nechceš si na pár hodin zaplatit dílnu?
viewtopic.php?p=1168314#p1168314
Medmen
Re: nadrz
a co kombinace nájezdů a chodníku (zvýšený obrubník), nepomohla by?
- vitut
Re: nadrz
Navody na neoriginalni montaz bufiku vetsinou radi davat T-kus na vratne palivove potrubi a nesundavat nadrz ...
Re: nadrz
tohle na pruzkum staci: umim rozpojit rychlospojky u filtru i na potrubi k motoru, ale je tam mizerny pristup ke dvema potrubim vedoucim k hrdlu (schovano nad napravnici): a pak budu muset v sikme poloze vypodlozit nadrz a nejak ji sundat ... takze me asi sloupovy hever nemine
Re: nadrz
vim, ale original ma neco do sebevitut píše: 03.06.2020 16:24 Navody na neoriginalni montaz bufiku vetsinou radi davat T-kus na vratne palivove potrubi a nesundavat nadrz ...
- TomFocus
Re: nadrz
Spoj sloupovej s
....viewtopic.php?p=1179656#p1179656
