nadrz
nadrz
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2020 09:11
sundaval jste nekdo nekdy nadrz? myslim osobne ... navod jsem nasel, ale uvitam nejakou osobni zkusenost :oops:
pkadecka
Re: nadrz
Příspěvek od pkadecka » 03.06.2020 09:17
Nesundával, ale pokud to děláš kvůli palivovému čerpadlu, u focusu mk1 jsem si nůžkama na plech vystříhal díru v plechu pod sedačkou. Bylo to dost okousaný a měl jsem od toho vyndávání čerpadla pak podrápaný ruce, lepší je to olemovat páskou, co se prodává pod názvem "ochrana hran". Taky jsem při tom zničil gumový o kroužky na spojkách hadiček a musel shánět nové, ale auto bylo nepojízdný jen asi dva dny :-) Jo a jak tam byl tlak vzduchu, tak mi z toho pak tekl benzín vrchem, pomohlo otevřít víčko pro tankování.
(S mk2 nemám zkušenost.)
Sorry, jestli to není odpověď, jakou jsi čekal.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Re: nadrz
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2020 09:20
potrebuji tam osadit cerpadlo na palivo pro primotop + hadice a jehla, takze strihani z vrchu jsem zatim zavrhnul
TomFocus
Re: nadrz
Příspěvek od TomFocus » 03.06.2020 09:31
Pokud nádrži v demontu navadí NIC krom krytů, držáků šel bych dotoho. Pokud zavazí brzdové potrubí které nedemontuješ bez přeřezání (v jednom kuse) nešel bych touhle cestou u nového/zánovního auta. Ještě ti může zavazet výfuk což není, tak hrozné.
Vyčerpat palivo, podívat se jestli jdou pod sedačkou oddělit hadice a konektor, podložit nádrž a oddělávat držáky, zlehka spustit níž a zkontrolovat jestli navrchu není ještě něco připojeno (není to nic supertěžkého).
Naposled to zde dělal majklHE na ff2.
Re: nadrz
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2020 11:04
tak jsem si sehnal navod ... je tam nejak moc spojek ... a nevim, co s potrubim od hrdla :(
ff3_nadrz_demontaz.pdf
(985.58 KiB) Staženo 137 x
pkadecka
Re: nadrz
Příspěvek od pkadecka » 03.06.2020 11:08
Ještě je tu varianta se na ten přímotop vykašlat :mrgreen:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
TomFocus
Re: nadrz
Příspěvek od TomFocus » 03.06.2020 12:15
Spojky problém nejsou, hrdlo jde i s nádrží. Problém by byl pokud se musí s nádrží otáčet kvůli třeba vyvlečení hrdla. Aby něco (např. zadní náprava) nezavazelo?
Mega problém by to neměl být.... :wink:
Najed si na ty nájezdy a mrkni zespodu jak situace vypadá.
Pár nádrží sem měl dole a vždy to šlo - přirozeně, pokud přes ni nešlo brzdové vedení.
jenikHK
Re: nadrz
Příspěvek od jenikHK » 03.06.2020 14:11
Tak tak, nevypadá to složité a v návodu je i plno kroků, které jsou relevantní jen při montáži nové nádrže.
Ideální je to dělat s prázdnou nádrží 8)
Re: nadrz
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2020 14:13
tak jsem najel na pojezdy a pristup k nadrzi je na nic ... je moc pred kolama :(
TomFocus
Re: nadrz
Příspěvek od TomFocus » 03.06.2020 15:28
A nechceš si na pár hodin zaplatit dílnu?
viewtopic.php?p=1168314#p1168314
Medmen
Re: nadrz
Příspěvek od Medmen » 03.06.2020 16:09
a co kombinace nájezdů a chodníku (zvýšený obrubník), nepomohla by?
vitut
Re: nadrz
Příspěvek od vitut » 03.06.2020 16:24
Navody na neoriginalni montaz bufiku vetsinou radi davat T-kus na vratne palivove potrubi a nesundavat nadrz ...
Re: nadrz
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2020 19:36
Medmen píše: 03.06.2020 16:09 a co kombinace nájezdů a chodníku (zvýšený obrubník), nepomohla by?
tohle na pruzkum staci:
umim rozpojit rychlospojky u filtru i na potrubi k motoru, ale je tam mizerny pristup ke dvema potrubim vedoucim k hrdlu (schovano nad napravnici):
a pak budu muset v sikme poloze vypodlozit nadrz a nejak ji sundat ... takze me asi sloupovy hever nemine
Re: nadrz
vitut píše: 03.06.2020 16:24 Navody na neoriginalni montaz bufiku vetsinou radi davat T-kus na vratne palivove potrubi a nesundavat nadrz ...
vim, ale original ma neco do sebe :)
TomFocus
Re: nadrz
Příspěvek od TomFocus » 03.06.2020 19:54
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
