Radio Focus 2011
Re: Radio Focus 2011
jeste zkus: nech vyple zapalovani, zapni radio, odpoj stary displej a pripoj novy - co to udela? radio porad hraje? co displej?
- Enclave
Když to přepojím za chodu, tak to zdechne a zase tam je jen logo a hodiny. Ještě jsem si všiml, že display reaguje ma klimatizaci, ale třeba na parkovací senzory už ne. Přijde mi, že to úplně přestane reagovat na ten ovládací panel.
Odesláno z mého SM-A530F pomocí Tapatalk
Ford Focus III turnier 1.6 EB 134 kW
Ford Focus II turnier 1.6 TDCi 80 kW
tak to bude chtit prehrat fw v displeji na predFL verzi
murlis
Ford focus 2012-2015 bluetooth
Ahoj, hned první řeknu že odpovědi jsem hledal všude po netu a zkrátka ani v českým ani zahraničním prostředí jsem nenašel. Rozhodl jsem se jako nové auto koupit focus 2012. Je pro mě poměrně důležitá možnost připojení telefonu - respektive streamování hudby z něj. Vím že i tento model má různé varianty jako je například možnost přijímat hovory z bluetooh, další který má na rádiu čísla 1-9 místo 1-6 apod. Měl jsem pouze Mondeo 2010 takže u tohoto rádia se vůbec nevyznám. Je tady prosím někdo zkušený kdo mi muže potvrdit, že přímo na variantě rádia jako je na přiloženém obrázku (bez přídavku pro hovory na volantu a čísla pouze 1-6) je možnost streamovat hudbu přes bluetooth. Předem díky moc
- phofy
murlis
Re: Ford focus 2012-2015 bluetooth
Děkuju ti moc za odpověď.
xkendy
chci timto podekovat [ZaQik] za telefonickou konzultaci, diky ktere se mi podarilo vytrhnout obrovsky trn z paty.
Tri dny pred prodejem mi kiksla CD mechanika v radiu, nasel jsem v bazaru za litr autoradio, ktere melo jiny kod na stitku, ale vzhledove vypadalo stejne jako me soucasne.
Muj focus r.v.2012 mel toto: BM5T-18C815-DF a z inzeratu toto: F1BT-18C815-KK
Jelikoz muj vuz skutecne nemel vyvedene USB do interieru (byva pry v podrucce u tunelu, nebo ve schrance u spolujezdce), tak mi bylo jedno ze USB to nahradni radio nema. Sice v prostoru radia ten kabel je, ale vede nekam do svazku kabelu, nikdy jsem jeho druhy vyvod nenasel.
Dulezite je a to mohu potvrdit, ze sla udelat prima vymena, bez zasahu do software auta. Mechanicky taky jako pr*el na hrnec.
Precvaknute konektory (cerny hodne zil a cerna antena) a radio ihned hralo a cd fungovalo. Na vsechny ovladaci tlacitka v interieru vozu to reaguje spravne.
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
- crocodile028
Ahoj, u Fofo3 předFL se základním rádiem (1-6) a dvouřádkovým displejem se pokud vím dá vyměnit displej. Jsou na výběr dva - větší modrý a potom barevný... Dají se ty displeje zaměnit jen tak? Že bych si třeba koupil ten větší modrý a vyměnil ho a bude to fungovat? Nebo se tam dá dát i ten barevný a pojede to (nebude tady problém s verzí FW pro případný SYNC)? Díky
v aute SYNC nemas, takze fw se neboj, ale vyssi displej predpoklada dodatecne ovladani pomoci 4 tlacitek, ktere na svem panelu nemas
- crocodile028
Jasně, super.
Budu teda vlastně schopný ten displej ovládat správně nebo ne? Leč třeba to bude dýl trvat, než se k volbám proklikám nebo mě třeba něco vůbec nepustí?
nepujde ovladat doplnkove funkce, ktere se zobrazuji na displeji; kazdopadne radio naladis a bude hrat
- crocodile028
Ahoj, koupil jsem si barevný displej s označením F1FT-18B955-LB a chtěl ho zapojit, hodiny a datum svítí, logo se při zapnutí zapalování objeví, ale rádio se nespustí (ovládací panel má jen podsvícené kolečko, kde se má zapnout).
Jak se přehrává ten firmware displeje na předFL? A který tam mám dát? Umí to Forscan nebo UCDS?
Popř. co bych měl vyměnit? Mechaniku? Ovládací panel (jiný než 1-6)?
Děkuji
Děkuji
zkusil bych CDmechaniku, ktera nema USBvstup (low-end), ale pouziva se pro BTmodul/SYNC1
(a pak i jiny ovladaci panel radia, protoze stavajici ma malo tlacitek pro ovladani)
Banancompany23
KO rádio tuner BM5T-18C815-NF
Zdravím, prosím o radu. Mám KO rádio modul BM5T-18C815-NF. Je to na 10 repro se subwoofrem. Má to oproti všem ostatním rádiím šedý konektor. Vůbec to nejde sehnat nevíte jak nebo čím to nahradit?
- Otomar
Re: KO rádio tuner BM5T-18C815-NF
MYslím, že už ti radilo pár lidí na FB. Koukni na tento příspěvek. Tvoje rádio je poměrně specifické.
viewtopic.php?p=1170509#p1170509
