Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
otík
Ahojte,
Sehnal jsem zrcátka s podsvícením a s automatickým sklopením po zamčení/ odemčení auta. Je potřeba pro správnou funkci automatického sklápění/ vyklápění při zamčení / odemčení auta vyměnit i panýlek s ovladači stahování okýnek za ten, který má i tlačítko, nebo sklápění bude fungovat i s panýlkem bez tlačítka? Změnu přes ELMConfig beru v úvahu.
Díky.
Díky.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
panylek potrebujes, pokud chces sklapet rucne ... pokud budes sklapet automaticky pri uzamceni/odemceni auta, tak panel nepotrebujes
ne vsechny dverni moduly podporuji automaticke sklapeni a ne vsechny dverni moduly podporuji sklapeni
a taky Ti muzou chybet draty mezi dvernim modulem a zrcatkem
otík
Ohledně modulů předních dveří mám řadu 7G9T-14B533 a končí AF a FF. Můžeš prosím potvrdit, že tyto moduly umí automatické sklápění při zamknutí? Neřeším tady sklápění při couvání, i když to samotné zrcátka umí.
Vím, že musím zadrátovat podsvícení a sklopení, to jsou dva vodiče na každé straně, schéma mám a z v modulech jsou piny k dispozici.
Mám v autě 12 pinový konektor, zrcátka mají zadrátované všech 12 pinů.
tohle jsou (tusim) zakladni moduly, s temi nic nesklopis
otík
Máš pravdu, že varianty modulu (první znak) A, resp. F byly základní, ale co jsem dohledal, tak od verze SW (druhý znak) F je v základu i sklápění. Jestli jen přes tlačítko na konzole u řidiče, nebo automaticky při zamknutí ale nevím. To už jsem nikde nenašel. Nemáš možnost to někde ověřit?
prvni znak definuje, co modul umi po strance hardware, takze verze software neni dulezita
otík
Aha, ale proč mám tedy že základní desky modulu vyvedeny piny pro sklápění, když se dívám do schématu?
protoze je to levnejsi na vyrobu ... hele, nevim, co resis - kdyz si myslis, ze jsou dverni moduly ready, tak to proste zapoj a ... a uvidis
otík
V pohodě, jak říkáš. Namontuju a uvidíme. Dám pak vědět.
otík
... tak mám takový poloviční výsledek. Mám zatím vyměněné jen pravé zrcátko u spolujezdce, včetně drátování a povolení v ELMConfig. Víc jsem toho už dnes nestihl. Zítra udělám druhou stranu.
Když jsem to ale celé udělal a zavřel dveře, po zamknutí se zrcátko sklopilo a po odemknutí se zase vyklopilo. A to bylo bohužel vše...
Při dalším odemknutí/ zamknutí, kombinaci s otevřením dveří, ... se nic nedělo. Nepomohlo ani vymazání chyb, reset PDM modulu, prostě nic. Ještě jsem si myslel, že je to vytlučenou baterkou, protože jsem se v autě hrabal celý den, měla pro změření multimetrem 12,12V. Ale po připojení na nabíječku se stav nezměnil.
Potřebuji poradit, co je špatně, vedení se zdá být OK, BCM i modul ví o zrcátku se sklopením. Ale nic víc.
SW modulu podle všeho sklápění zrcátek umí.
Podsvícení zrcátka při odemykání/ zamykání funguje správně. Pojistky jsou OK.
Jediné co mě napadá, že přední moduly řidiče a spolujezdce spolu komunikují a když otevírá jen jedno zrcátko, tak je funkce blokovaná. Nebo v ELMConFig uložit nastavení i do IPC. Jo a tlačítko na panelu ovládání oken a zrcátek u řidiče nemám.
Naposledy upravil(a) otík dne 16.05.2020 21:01, celkem upraveno 1 x.
chtelo by to i leve a tlacitko
otík
Levé zrcátko doděláno a nic se nezměnilo, stejný stav, jednou se zavřelo, pak zas otevřelo a znovu zavřelo, a pak už nic.
Dlouho jsem přemýšlel co s tím a nakonec jsem ho ručně vytočil zpět a ejhle, tlačítky na ovládání skla zrcátka jsem zrcátko vrátil do otevřené polohy. Vyzkoušel jsem to opakovaně několikrát i s pravým a toto je jediný pohyb, kterým se zrcátka zavírají/otevírají. Přijde mi to jako referování polohy zrcátka při otevření/ zavření. Jakmile zrcátko dosáhne svoji otevřenou polohu, tlačítka dál už ovládají jen skla zrcátek.
Vypadá to, že varianta "jen zrcátka, bez konzoly s tlačítkem", je nefunkční. Tudíž musím někde sehnat konzolu s tlačítkem. Věřím, že to bude poslední a finální krok v této anabázi.
Jinak po revizi ve Forscan jsem objevil chyby viz příloha. Moc jim ale nerozumím a na webu k tomu moc není. Chyby se po vymazání znovu zobrazují. a V ELMconfig pak tyto: a
- vitut
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/tu ... /varianten
- Bei Modulen der vFL-Reihe „7G9T-14B533“ ist ab Softwarerelease-Release F die grundsätzliche Funktion zum elektrischen anklappen der Außenspiegel enthalten.
- Die Module der vFL-Reihe „7G9T-….-EF“ (verfügbar ab 10/2008) enthalten die Funktion zum automatischen anklappen der Spiegel beim verschließen des Fahrzeugs.
Podle meho umi Tvoje moduly sklapet zrcatka, ale jen tlacitkem na panelu ovladace oken. Bud zkusit prehrat jinym softem, nebo sehnat moduly EF, KF.
otík
Čerpal jsem ze stejného zdroje. Na druhou stranu četl jsem tu někde příspěvek od kolegy, který má verzi modulu AE a zrcátka se mu sklápí při zamykání.
Konzolu s tlačítkem nyní sháním.
Ohledně přehrání SW ve dveřních modulech - můžu si to přehrát nějak sám (ELMConfig/ Fordiag/ Forscan)? Nebo je na to potřeba ještě něco dalšího? Případně je někde na webu návod?
- vitut
Myslim si, ze AE modul bude mit jiny firmware. ELMConfig ani ForScan to neumi, musis treba pres UCDS. Co vim, tak Zaqik by mohl umet prehrat.
Ja jsem koupil ovladac oken s tlacitkem v Polsku, chtel za to 20 Zl. Ostatne i moduly EF, KF jsou tam k mani.
