Stahování oken
- r0mik
Re: Stahování oken
vezmu sroubovak s malym orechem, kladivko a cep klepu dovnitr
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
RBr
Re: Stahování oken
Ahoj všem, při stahování levého předního okna slyším téměř vždy skřípání, jakoby mezi oknem a těsněním byl kamínek....to ale asi nebude příčina, protože na okně žádný škrábance nevidím. Pouze za deště nebo s mokrým oknem to neskřípá. Takže přemýšlím rozdělat tapecírung u dveří a podívat se dovnitř. Je něco, na co si dát pozor při rozdělávání dveří nebo to jde bez problémů? Nebo jde nějak opatrně vytáhnout lišta kolem okna a kouknout zda tam něco nedrhne?
Díky všem za radu.
Díky všem za radu.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
FF3
FF3
Re: Stahování oken
prostuduj si navody, jak to rozebrat: viewforum.php?f=183
RBr
Re: Stahování oken
Díky za tip, nepředpokládal jsem, že i toto zde bude popsaný.
FF3
FF3
- NEEO
Re: Stahování oken
Ahoj všem potřebuji radu kolika pinový je konektor u MK1 2002 Focus kombi. Odešla mi stahovačka okýnka u řidiče. Série DNW.
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) NEEO dne 10.11.2023 09:32, celkem upraveno 1 x.
Re: Stahování oken
na fotce je 2pinovy konektor
- NEEO
Re: Stahování oken
Děkuji, a někdo odkaz na novou stahovačku i s motorkem? Jestli má někdo s nějakým shopem zkušenost.
Děkuji
Děkuji
- oscaar
Re: Stahování oken
Motorek se v náhradě neprodává, jedině vrakoviště nebo Ford. Mechanický pojezd se dá koupit v náhradě. To je častá závada, že se utrhne plastovej úchyt Lanka na jezdci. Motorek na něm drží asi třemi šroubky.
- jenikHK
Re: Stahování oken
Stahovačku s i s motorkem mají v nabídce Poláci:
https://allegro.cz/nabidka/ford-focus-e ... 0118311576
- oscaar
Re: Stahování oken
Tam bylo trochu jiné, toto vypadá jako na mondeo mk3 nebo ff2, teď ho mám doma. Mám i jedno staré vadné z FF1, co jsem kdysi měnil.
- jenikHK
Re: Stahování oken
V recenzích píšou kupující, že montáž bez problémů, ale že motorek je jinak, než na originální. A taky vedení lanka je jinak, snad i lépe, než originál.
Každopádně FF2 naštěstí tyhle bláznivý stahovačky s bowdenama nemá.
Jinak mají všude možně
třeba
https://www.aci.cz/1858261-predni-staho ... 47980.html
Nebo víc možností třeba
https://autodilos.cz/vyhledavani?q=1331614
třeba
- oscaar
Re: Stahování oken
Joo už to vidím, jsem si to spletl se zadním oknem
. Vypadá stejně jako u mondea mk3. To mě stalo na autodilos 581 bez motorku.
- TomBaa
Re: Stahování oken
Ahoj, pořídil jsme si Focus mk2 Fl, a levá strana stahováhování oken jde pouze po krocích. Přední i zadní okénko se stahnu vždy cca o 10 cm a pak je nutno znovu zmáčknout ovladač. Takže pro úplné otevření je třeba asi 4x opakovat. TAkto to dělají oba ovladače daných dveří. Pravá stran funguje standardně i pokud ovládám od řidiče..
Setkal se s tím někdo?
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
Re: Stahování oken
videl jsem na kuga mk1 ... vycisteni vodicich drah ani vymena dverniho modulu ridice nepomohla
udajne to vyresilo prehrani as-built dat pomoci IDSky (predpokladam, ze ve dvernich modulech a GEMu, ale nevim to urcite)
