kozelos
Příspěvek od kozelos » 31.03.2020 08:46
Raww píše: Aplikace Waze mi nezobrazuje aktuální pozici. Buď hned po startu zobrazí aktuální, ale po vyjetí se vůbec nemění, nebo to třeba 10 minut jede a pak se to sekne :? Google mapy jsou OK.
Měli byste nějaký tip co je špatně? Dík.
Pokud máš nějaké miui, tak musíš povypinat všechny možné setrice a optimalizace, které jsou v miui různě rozstrkane. Něco je v nastavení baterie, něco v nastavení aplikaci
slavekve
Příspěvek od slavekve » 31.03.2020 10:27
Pár nekvalitních obrázků z AAMirror - foceno starým mobilem (nový je zapojen)
Telefon OnePlus 7 pro, Android 10, root!!!, Android auto 5.2.501054 developper setting, AAMirror, AA Phenotyp patcher, Waze 4.46.2.1
Sync 3.4.20021 (funguje to s jakýmkoliv Sync 3)
Po bezdrátovém zapojení netoužím z důvodů nabíjení mobilu.
Jsou zobrazeny ikony mobilu na obrazovce Sync, používání některých programů mobilu - možné vše ovládat z displaye Sync. Pozor, navigace funguje z GPS mobilu, takže telefon je třeba umístit tak, aby jej karoserie nestínila. Návod na AAMirror jsem dal odkaz na předchozí straně.
Ford Mondeo Titanium 2,0 biturbo automat r.v. 2017
Raww
Příspěvek od Raww » 31.03.2020 13:34
kozelos píše: 31.03.2020 08:46 Pokud máš nějaké miui, tak musíš povypinat všechny možné setrice a optimalizace, které jsou v miui různě rozstrkane. Něco je v nastavení baterie, něco v nastavení aplikaci
MIUI samozřejmě mám v. Global 11.0.3. I, Android 9 PKQ1.180901.001 - díky za tip. Zkusím a uvidím, akorát s těma různýma nastaveníma si zase nejspíš rozladím mobil, co? :|
Ford Mondeo 2019, HEV, iVCT, 138kW, Titanium
Ford Transit Custom 2016, 2,2TDCi 74kW
Ford Focus II, 1,6i 74kW, automat
Bylo: Ford Mondeo Mk5 2016, 2,0TDCi 132kW, 4x4, PowerShift, Titanium
Bylo: Ford Mondeo Mk3 2007, 2,5V6 125kW, automat, Titanium
kozelos
Příspěvek od kozelos » 31.03.2020 13:51
Není to samozřejmé.. Ja mam redmi note 7 a po tydnu šlo miui pryč a nyní mám aosip rom, kde žádné takovéhle problémy nejsou....
Myslím, že si tim nic nerozladis, spíš naopak:)
Mimo setrice baterie a spol. ještě můžeš zkusit v posledních spuštěných aplikacích dát u wazu zámeček, aby zůstával spuštěn.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 04.04.2020 19:28
Presne tak, setrici rezimy Xiaomi jsou prilis prisne, takze vypnout Optimalizaci baterie a je vyreseno - vyzkouseno na Mi9 :-)
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
zivnic
Příspěvek od zivnic » 06.04.2020 13:19
Dokahal by mi prosim nekdo poradit jak nastavit pres Forscan nasledujici? Mel jsem 3.0 a tam jsem mel ST logo jak na startu tak na konci. Nyni jsem dal 3.4 20021 a je tam ST logo jen na startu, na konci je Ford. Docetl jsem se ze se musi zmenit v parametrech na Ford classic a ne na Ford Timless jak tomu bylo na 3.0. Presto mi to nefunguje. Diky za rady.
slavekve
Příspěvek od slavekve » 07.04.2020 08:43
Zkus změnu ve forscan
zivnic
Příspěvek od zivnic » 07.04.2020 20:30
Ok, uz to mam. Nakonec jsem tam dal zobrazeni hodin a datumu po vypnuti. Jeste jedna vec. V zalozce klimatizace mam zaple AC kdyz ho mam vyple na panelu a kdyz ho na panelu zapnu tak na Sync3 se vypne. Nekdo zkusenosti co pripadne pres Forscan nastavit?
slavekve
Příspěvek od slavekve » 08.04.2020 10:56
A který parametr jsi změnil pro zobrazení hodin a datumu po vypnutí?
zivnic
Příspěvek od zivnic » 08.04.2020 19:39
Bylo to va nabidce v tom druhem nastaveni, ne Asbuilt. Ale vcera jsem v tom byl znova a uz to tam neni :-) Ale nastavene mi to zustalo.
Mitch83
Příspěvek od Mitch83 » 30.04.2020 21:37
Ahoj, už delší dobu toto forum sleduju a díky němu jsem se přes USB "proapgrejdoval" až na verzi SYNC 3.0, teď si ale nejsem úplně jistý zda zkusit přechod na verzi 3.4, prostudoval jsem návod ze strany 49 a našel i další návod na
https://cyanlabs.net/tutorials/update-f ... 3-4-19200/
Nemám ale Forscan a ani žádné zkušenosti s ním. :nixw:
Co se tedy stane pokud provedu pouze tu aktualizaci pomocí těch dvou USB? :?:
Nebo se na to bez aktualizace kalibrace APIM mám raději vykašlat jelikož by to nemělo cenu? :?: :nixw:
Ford Kuga 2.0 TDCi, AWD, automat, r.v. 2017
Ford Focus 1.5 TDCi, kombi, r.v. 2016
Banny
Příspěvek od Banny » 30.04.2020 21:57
Návod na Cyanlabs je aktuálny. Kalibrácia APIMu uz nie je potrebná.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Mitch83
Příspěvek od Mitch83 » 01.05.2020 19:33
Banny píše: 30.04.2020 21:57 Návod na Cyanlabs je aktuálny. Kalibrácia APIMu uz nie je potrebná.
Díky za odpověď, dneska jsem to zkusil a šlo fakt snadno, přesně jako ve videu na youtube a za hoďku hotovo. Žádná chybová hláška se neobjevila a zatím vše šlape jak má, navigace, bloetooth, hudba z USB, hlasové ovládání i Android Auto... :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Jediné co jsem postřehl je, že v ovládání klimatizace nejsou vyhřívané sedačky a ikonka A/C na displeji svítí přesně obráceně než na manuálním tlačítku :) na nějakém zahraničním webu jsem tento problém už taky zahlédl, ale je to maličkost tak neřeším.
fk79
Příspěvek od fk79 » 02.05.2020 22:57
Zdravím, oplatí sa ten upgare na verziu 3.4? V čom sú jej výhody, okrem toho že vyzerá krajšie/modernejšie. Šlape aspoň rýchlejšie aj na oficiálne nepodporovaných autách. Mám focus mk3, a pokúša ma upgrade, tak sa pýtam. Ďakujem.
FF III 1,5 Ecoboost 110 kW Titanium kombi, r.v. 2017
kozelos
Příspěvek od kozelos » 03.05.2020 16:13
Mě přijde, že mi android auto startuje rychleji, rychlejší je i přepínání mezi aa a syncem. Ale je to takové zrychlení v toleranci autosugesce..
