Nejde nastartovat
Motor, převodovka ...
KiwiFFC
Nejde nastartovat
Příspěvek od KiwiFFC » 24.09.2007 22:01
Zdravim vsechny
Ac jsem hledal poctive,nenasel jsem zadne reseni na muj konkretni problem.
Dneska jsem ho v pohode nekolikrat nastartoval,no a potreboval jsem jeste nekam zajet a uz nesel nahodit.
Vdycky na vterinu naskoci a hned chcipne.
Po chvili startovani je citit benzin,takze cerpadlo maka.Kontroloval jsem vsechny relatka a pojistky a vse je OK.
Je mozne,ze by mohl blbnout imobilizer?
Poradte mi nekdo co stim nez zajedu do servisu,chci udelat vsechno proto,aby ho zprovoznil sam.
Moc dik...
Naposledy upravil(a) KiwiFFC dne 28.09.2007 21:34, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi 1.8 16V Zetec 85kW r.2000 Blue
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 25.09.2007 05:44
Urcite bych se nebal zajet (nechat se odtahnout) na diagnostiku - vyjde te na cca 500 a je to levnejsi, nez na tom travit buhvijakej cas.
Imobilizerem to podle me nebude, pac to by ti asi nechytlo vubec.
pktest
Příspěvek od pktest » 25.09.2007 07:51
Že by imobilizér?
Ford Focus 1.4i 16V, r.v. 1999
pktest
Příspěvek od pktest » 25.09.2007 07:52
Zkus náhradní klíček.
callete
Příspěvek od callete » 25.09.2007 12:36
Imobilizér to asi nebude ten odpojiju štávu to by nešlo natočit.
Ford focus 1,8 16V 2001 černá metla, K&N air filter
pktest
Příspěvek od pktest » 25.09.2007 14:52
kdepak, imobilizér ti to nechá na vteřinu naskočit a pak to típne (známá věc)
callete
Příspěvek od callete » 25.09.2007 15:30
tak to jsem nevěděl
honolulu
Příspěvek od honolulu » 25.09.2007 16:52
Presne tak, na momentik naskoči a hneď zdochne, trochu paliva tam stále zostáva..
Jednoznačne na diagnostiku a maš pokoj, zaroveň si čekneš či je všetko košer :wink:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 25.09.2007 16:57
A neni jen vypadly bezpecnostni spinac? Podle toho, ze citis benzin, tak mas asi benzinak. BTW: Dej si do podpisu, co mas za auto!
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
big_bart
Příspěvek od big_bart » 25.09.2007 17:00
Mozna by to mohlo byt cerpadlo, uz jsem to zazil, precti si tady rady a vysledek http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... &start=330
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 26.09.2007 14:35
KiwiFFC
Vyřešeno
Příspěvek od KiwiFFC » 29.09.2007 20:36
Tak jsem na to hned druhej den přišel.
Najel jsem na kámen - na ostrej kámen - a ten mi kolo vystřelilo rovnou do motoru a naříznul mi kablík k nějakýmu snímači,asi na olej.
Tak jsem si vlez pod auto a ten kablik napojil,spájel a zaizoloval.
No a už to jede.
Řídící jednotka to asi nemohla překousnout,tak motor vždycky chcípnul.
Mám známého na STK s diagnostikou na fordy,tak se mi do toho radši mrkne,abych něco neprosr...
Ale díky za rady...
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
