TPMS rada
- Konik
Re: TPMS rada
Kdyz jsem mel defekt, tak mi to hlasilo nizky tlak hned po nastartovani, jeste nez jsem se rozjel.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Re: TPMS rada
To je správně.Jen obecně.Ve snímači je piezo-krystalová membrána, která vyhodnotí pokles tlaku a začne vysílat informaci o nízkém tlaku.
Re: TPMS rada
Zasielka z ciny dorazila
https://www.aliexpress.com/item/3278319 ... 4c4dg5DMQ2
Teraz ked mam nahodene plechace s original snimacmy, inac ako otestovat vymenit kolesa za letne sa to neda?
kupoval som tieto Teraz ked mam nahodene plechace s original snimacmy, inac ako otestovat vymenit kolesa za letne sa to neda?
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
Re: TPMS rada
Po kupe snimacov vysie som dal namontovat do diskov na leto a nedavno som prezul kolesa.
Po precitani viacerich prispevkov prilozim moje skusenosti:
Po prezuti som zasiel na benzinku dofukat secky pneu na pozadovany tlak, a odstavil som auto pred domom za tento cas chyba TPMS nanaskocila.
Rano som isiel do prace 4ks tam a 4km napet, tiez ziadna chyba TPMS.
Dnes sme isli na chatu jedna cesta 17km tu uz sa chyba zobrazila kontrolka naskor blikala asi po minute svieti pri chate som odstavil pri volnobehu som zadal reset cez volant chyba zmyzla.
Na ceste spet chyba sa zobrazila opet tu uz som reset previedol za jazdy.
Ak sa to bude opakovat ako to vyriesit?
Re: TPMS rada
reset behem jizdy je zbytecny (ja to delam i s vyplym motorem
diagnostikou vycist chyby, jestli nebude problem jen v jednom z ventilku
Re: TPMS rada
OK, tak ak to bude este raz zobrazovat tak pri vyp. motore a ak ani potom servis...
Dik dam vediet
Dik dam vediet
Re: TPMS rada
Reset pri vypnutom motore nepomohol v stredu pojdem na diagnostiku
Re: TPMS rada
Po diagnostike mi technik vo forde povedal ze bolo nutne nimace doprogramovat s autom snimacu su funkcne ale po jazde zhruba 7-8km vybehla ina chyba ,,snimace tlaku nerozpoznane,,
Ako to vyriesim co najefektivnejsie
Re: TPMS rada
vratis se do forda a zeptas se ho, co s tim delal a at to udela poradne
- Dav
Re: TPMS rada
To civic66
kontroloval jsi ten tlak v pneu, zda opravdu nedoslo k poklesu? Me tak jednou uchazel ventilek, netesnil na AL sedle.
Vymenil jsem si ho sam, vcetne senzoru v garazi, kdyby nekdo chtel navod, poslu...
Jinak pouzivam stejne senzory z ciny a fungovaly celou zimu bez problemu.
Montoval jsem si je sam na AL disky a pak v pneuservise jsem je upozornil a hlidal, at je neposkodi pri nasazovani pneu.
Stacil mi jen reset tlaku v menu v aute, maji stejnou frekvenci a nic jsem neprogramoval
Pro jistotu jsem si objednal toto: https://www.aliexpress.com/item/3299024 ... hweb201603_
Muzu zapujcit
V pneuservisu ani ve Fordu jsem s nimi nic neresil, ale meli by to umet zjistit, kde je chyba
Muzu zapujcit
Re: TPMS rada
Viac krat som za sebou po nazuti pneu skontroloval tlak.,
1. po prezuti zimnych to robim vzdy takto nafukal som zruba na 2,4 vsetky
2. Na druhy den odfukol pozadovany tlak na vsetkych
3. Po dalsom dni kontrola ci je to ok.
Vydrbany system TPMS ja to vobec nechapem naco to tam pchaju...
Kontrolu tlaku robim sna d kazdy 2 mesiac najradsej by som to vypol dufam ze sa to podari
- rob456
Re: TPMS rada
S TMPS jsem spkojen, tlak v pneu kontroluji pomocí něho. A pokud došlo k problému s tlakem za jízdy, systém mne včas upozornil.
Re: TPMS rada
Ano ajj ja by som bol so systemom TPMS spokojny keby snemace stali povedzme 5-10.euro/ks
Re: TPMS rada
Hojte fordaci,jak vam tedy slapou ty Čínske varianty.Taky me to ceka nahodit na pristi letni sezonu,tak at vim jestli ma cenu se tam poohlizet.
1,6 ecoboost,combi,2011,silver
- kecup650
Re: TPMS rada
Bohuzel, musim priznat, ze spatne. Objednaval jsem tyto - V6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB 433MHz (https://www.aliexpress.com/item/4000204 ... 4c4d57smqj). Nejsem schopen je spárovat s autem (auto bylo v párovacím
módu senzorů, nedělal jsem pomocí palib. počítače, resp. nemá to smysl). Dokonce ani za pomoci programátoru (EL-50449) se párování
nedaří. Prostě se nechytaj... Dělám něco špatně? Neporadí někdo?
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
