Pozdravujem:)
Dálkové ovládání
miro fox
Re: Dálkové ovládání
Nazdar,mne sa stal podobny problem.Vecer som normalne zamkol,a nadruhy den uz ani nepiplo,myslim dialkovy ovladac k centralu,ale cez zamok vo dverach som normalne zamkol a odomkol vsetky dvere.Skusal som menit baterku,prihinat kontakty na baterii,kontroloval som poisty a nakoniec pomohlo,akoby znovu naprogramovanie klucika:),Tak ako pisalo v navode na obsluhu auta,alebo tak ako pisal Greatsokrat.Tak dufam ,ze to vydrzi...
Pozdravujem:)
Pozdravujem:)
Bol: FF 2005 1,6 TDci 80KW ,Teraz Ford Focus II FL 1.8 Flexi Fuel 2008
jirka766
Mám focus II před faceliftem. Dálkový s obyčejným klíčkem. Auto dálkově zamknu docela dobře (z 5-10 metrů, zamykám hned jak odcházím, to mi neomezuje). Ale když přicházím k autu, tak mačkám odemykání co to jde a většinou se mi odemkne až tak metr před autem a to už dost mířím smerem k čelnímu oknu, někdy jsem dokonce rychlejší když strčím klíč do zámku a odemknu bez dálky. Odemykání kufru na dálku jde rychle stejně jako zamykání.
Čím by to mohlo být ? Nezapadnul přijímač někam ? Občas jezdím fabií 1 s vystřelovacím klíčkem a tím odemknu i zamknu snad na 20 metrů ani nemusím nikam mířit. Baterku v klíčku už jsem jednou měnil a příliš to nepomohlo.
A ještě další dotaz. Mám jenom obyčejnou výbavu. Odemykání resp. odvírání kufru je pouze na dálku na klíčku, nikde jinde (žádné tlačítko) uvnitř v autě není. Je to možný ? Když mám nastartováno a chci odemknout kufr, tak musím vypnout motor a s klíčkem mířit směr dozadu auta a odemku ho. A když se mi v klíčku vybije tak budu muset do kufru vnitřkem ?
- TomFocus
Máš na 90% vymačkán plast co se dotýká mikrospínače.
Já to nedávno podlepoval tenoučkým plastem. (máš zřejmě jinej klíč, ale stejnej systém)
Nebo máš vymačkán přímo mikro spínač. Dá se za pár korun koupit nebo koupíš elektroniku nebo celej klíč. Záleží na gustu.
jirka766
Dík za radu, nakonec to bylo ještě trochu jinak:
Rozebral jsem klíček, odmykací mikrospínač na mě vypadnul. Tak jsem ho připájel zpět a už to běhá pěkně zdálky.
- foker
Trocha neskora reakcia, ale ty mas nejaky specialny Focus ktory nema tlacitko na kufru?Medzi 2 svetlami SPZ?jirka766 píše:Mám focus II před faceliftem. Dálkový s obyčejným klíčkem. Auto dálkově zamknu docela dobře (z 5-10 metrů, zamykám hned jak odcházím, to mi neomezuje). Ale když přicházím k autu, tak mačkám odemykání co to jde a většinou se mi odemkne až tak metr před autem a to už dost mířím smerem k čelnímu oknu, někdy jsem dokonce rychlejší když strčím klíč do zámku a odemknu bez dálky. Odemykání kufru na dálku jde rychle stejně jako zamykání.
Ci som nieco nepochopil?
A ked uz sa tu o tom keca,poradi prosim niekto ako rozobrat sklopny kluc?Ale nie tu cast kde je baterka ale tu s planzetou a immo cipom
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Klvys
Čau lidi mám firemní auto Ford Transit. Vybila se mi baterka v autě a startoval jsem přes kabely,ale jakmile jsem vybil takhle baterku tak teďka když odemknu auto na dálkači tak se mi neodemkne nákladní prostor. Musí zmačknout zvlášť tlačítko na ovladači. Tzv. někam dojedu,nechám klíč v autě a jdu k zadním dveřím u nakladového prostoru a je zamčeno a musím jít do auta a zmačknout na klíčí. Děkuji za rady. Je to rok výroby 2016.
Tak to zmáčkni dřív, než jdeš k těm zadním dveřím, pak se nemusíš vracet.
V práci máme tranzita a tam to funguje tak jak popisuješ. Odemkneš auto, ale zadní dveře musíš zvlášť. Je to nejspíš standartní nastavení do kterého se to dostalo po smrti baterky. Zas to má výhodu, že Ti na červené nikdo nevleze dozadu a nic nešlohne.
nezafunguje preprogramovani jako u focuse? tzn. podrzis na dalkaci zamykani a odemykani naraz
nakladovy prostor se zablokuje rozjezdem a odblokuje otevrenim dveri ridicemiki21 píše: 07.07.2020 19:17 Zas to má výhodu, že Ti na červené nikdo nevleze dozadu a nic nešlohne.![]()
Ok, vylezu okýnkem a vyzkouším to.
Zakuhai
Zdravím,
u mého Focusu rv 2007 mi přestalo fungovat DO. Výměna baterky nepomohla, kontakty jsem očistil a přihnul.
Zkusil jsem programování: 4x 0-2, stane se následující:
1) Po sekvenci se ozve pípnutí (zahájená programovacího módu)
2) Po stisknutí tlačítka na ovladači se ozve pípnutí (ovladač tedy funguje)
3) Bohužel se už ale po 20s neozve signál na ukončení programování a DO stále nefunguje (klíček jakoby není naprogramován)
Jinak centrál funguje, otevírám klíčem bez problému. Jiný klíč vyztkoušet nemohu, druhý klíč k autu mám bez DO.
Nevíte, kde je problém, proč auto úspěšně neuloží programovaný klíč, přestože zaznamená jeho signál při programování?
Díky,
Díky,
po bodu 2 je potreba vypnout zapalovani (a v bode 2 musis postupne zmacknou vsechna DO, ktera ma auto znat)
Zakuhai
No ale zapalování je vypnuté, ta sekvence přeci končí v pozici 0 (to se ozve pípnutí). Zkoušel jsem různé varianty, ale v jiné pozici se mi nikdy zvuk po zmáčknutí DO neozval.
Jinak mám jen jeden klíč s DO.
ne, programovani neni mozne v poloze 0 (zkus zastavit v poloze I)
Zakuhai
To jsem zkoušel, po pípnutí v poloze 0 jsem zkoušel i 1 a 2, ale ani v jednom případě nedojde ke zvukové signalizaci po stisknutí DO.
Zkusím zítra znovu.
Zkusím zítra znovu.
Zakuhai
Tak mi to nedalo a šel jsem to ještě zkusit. Dělal jsem to pomaleji a opravdu se první pípnutí ozvalo, i když jsem přepnul jen do pozice 1. Poté se ozvalo i druhé pípnutí při stisknutí DO.
Nicméně po 20 se finální pípnutí stále neozvalo a DO stále nefunguje.
