Alternátor
Motor, převodovka ...
chipso1989
Re: Alternátor
Příspěvek od chipso1989 » 26.02.2020 16:41
ahojte
mam problem s dobijanim baterky.
auto je focus II 1.8 tdci 85kw r.v.2008
za predpokladu zleho alternatora sa vymenil za novy ale problem pretrvava..
popis problemu: pri nastartovani je dobijanie cca 12,5v. pri pridani plynu aby bol motor v otackach sa dobijanie zdvihne v zalezistosti podla poctu otacok.. obcas sa to zapne po minute abcas po 3 ci 4 minutach a zacne nabijat 14,3v.
viete mi poradit kde je chyba ? :wallbash:
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 26.02.2020 18:41
A svítí občas kontrolka dobíjení?
Jardak
Re: Alternátor
Příspěvek od Jardak » 26.02.2020 19:01
A není to normální stav způsobený dožhavováním? Žhavící svíčky mají vysoký odběr a vypnou se po určité době chodu motoru, případně po překročení určitých otáček (u VW 2500 ot/min.)
chipso1989
Re: Alternátor
Příspěvek od chipso1989 » 26.02.2020 19:25
kontrolka nesvieti.
ako by som mohol skusit ci to sposobuje to zhavenie. ( teoreticky vybrat rele zhavenia aby neslo vobec by malo stacit ? )
Jardak
Re: Alternátor
Příspěvek od Jardak » 26.02.2020 19:33
S kontrolkou to nemá nic společnýho, ta jenom zhasnutím signalizuje připravenost ke startu. Po nastartování to ale ještě nějakej čas dožhavuje (kvůli emisím a klidnějšímu chodu motoru).
Zkontroluješ to snadno - připoj zkoušečku na přívod ke žhavícím svíčkám a současně měř napětí. Předpokládám, že jakmile se dožhavování vypne, tak napětí stoupne na standartní hodnotu.
Ondrej1
Re: Alternátor
Příspěvek od Ondrej1 » 26.02.2020 19:43
chipso1989 píše:ahojte
:wallbash:
Takto se nám chová Focus se stejným motorem od novoty. Je to normální, teda pokud se pak již drží dobíjení kolem těch 14,3V.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
chipso1989
Re: Alternátor
Příspěvek od chipso1989 » 26.02.2020 19:48
Ondrej1 píše:
:wallbash:
ano po nejako case stupne nabijanie na 14,2-14,4 ...pod 14 uz potom nejde. len niekedy to docela trva.
Andymaniac
Re: Alternátor
Příspěvek od Andymaniac » 27.02.2020 22:11
Naprosto normální, je to vlivem dožhavování.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 14.01.2022 07:52
Na Connectu 1.8 TDCI, mě přestal dobíjet alternátor. A to po 2 letech od poslední výměny regulátoru dobíjení a uhlíků. A nastal čas, na GO alternátoru. Jelikož měli snímací kroužky rotoru, už vybroušené hluboké drážky. Tak se díky tomu jeden uhlík zlomil. Po demontáži alternátoru, jsem ho rozebral a zkontroloval multimetrem regulátor dobíjení, rotor a stator i blok s diodami a byly OK. Vyměnil jsem ložiska, dva nové snímací kroužky rotoru, nový držák s uhlíky a to vše za 900,- . Potom jsem ho poskládal a namontoval. Dobíjení je opět funkční, jako nové :hhura: dobíjí 14,7 V .
pkadecka
Re: Alternátor
Příspěvek od pkadecka » 14.01.2022 08:34
Kolik km má naběháno auto?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 14.01.2022 08:54
170 tis. Km
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 14.01.2022 22:03
Ještě pár fotek...
Re: Alternátor
Příspěvek od stano. » 14.01.2022 22:38
Na 170tis su veru dost znicene. Na starom benzinaku s 250tis mali cca taku ryhu a tam su uhliky ovela uzsie.
dusanlulka
Re: Alternátor
Příspěvek od dusanlulka » 14.01.2022 22:42
Dobra praca. :palec_nahoru:
Ja mam 265000 km. a altik pôvodny. Zatial OK ale obavam sa ze dlho to uz nebude. :cry:
oscaar
Re: Alternátor
Příspěvek od oscaar » 14.01.2022 22:49
Je to asi aj tím, že často používám výhřev čelního skla. I u studeného motoru v mrazu, je to velká zátěž na alternátor. Když jsem ho zkoušel po opravě, tak po startu dožhavují svíčky 14,3 V a když jsem zapl ještě výhřev čelního skla. Tak se to zvýšilo na 14,9 V. Autobaterie Ford SLI 80Ah 700A..
Zpět na „Motor“
