Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003
Dobrý den, prosím o radu, jak tuto chybu odstranit.... Žádná kontrolka nesvítí, auto jede skvěle. Na chybu přišli na STK a dál se se mnou nebavili... Poraďte prosím.
Re: Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003
a smazat jsi chybu zkousel? vraci se hned nebo az pri jizde?
Re: Chyba P0121 FF 1,8 TDCi 85 kW 2003z
Ahoj, děkuju za odpověď. Na STK jim ani smazat nešla, co jsme to řešili přes diagnostiku, tak se smazala, ale při jízdě opět naskočila.
skrtici klapka nebo pedal
Pedál jsem vyměnil, na škrtící klapce není žádné čidlo ani snímač, je ovládána podtlakem, který tam pouští el.magnet.civka. Tu jsem také vyměnil, podtlakové pumpičky "ústní" zkouškou fungují. Vyměnil jsem i váhu vzduchu a stále nic...
oxidace konektoru u pedalu?
Čistil jsem kontaktolem, ale žádná oxidace tam vidět nebyla. Projektoru jsem prostříknul všechny svorkovnice které jsme rozpojovací.
Pro jistotu....
