Po instalování nového rádia auto nestartuje
Myras
Zdravím, potreboval bych poradit.. předevčírem jsem zapojil nový android radio z alliexpressu a všechno dobrý, jenom nehlásil zvuk zapnutych světel když jsem otevrel dveře, včera jsem ještě pripojil usb kabel na flashku, vsechno šlo ok. Ale dnes jsem přišel do auta a nešlo nastartovat a házelio mi to chybu defaut transmit a display mezi budiky se taky vypnul a na teplomeru zacal ukazovat -60. Myslíte že je to pojistka nebo neco vážnějšího? Díky za každou radu!
Re: Po instalování nového rádia auto nestartuje
A zkoušel jsi dát původní rádio, jestli není problém v tom novém Číňanovi?
Myras
Jj zkoušel, ale nepomáhá to. Napadlo mě jestli to nemůže být baterkou, protože se rádio nikdy úplně nevypne, musím ho dávat při odchodu z auta jen do usporneho rezimu kde na displeji svítí datum a čas. A displej na palubovce se taky nezhasne a furt zobrazuje info jako pri jízdě
No tak změřit baterku a pokud ji ten šmejd vybíjí, tak jsi vyhodil pár peněz.
Myras
No to bych nerad, snad je to jen neodbornou instalací a šikovnej elektrikář si s tím snad poradí, je tam pár drátů co nejsou pospojovany tak treba to bude tím. Každopádně se modlím aby to byla ta baterka a ne něco vážnějšího
nerozpojovals i jine konektory nez u radia?
tohle vypada, ze auto nema datove spojeni s motorovym prostorem
Myras
Nn nic jinyho jsem nerozpojoval, jedině ze by to vyřešilo to radio
zkoukni pojistky v motorovem prostoru ... idealni by bylo diagnostikou zkusit spojeni s PCM
Myras
Tak naštěstí to bylo fakt jen baterkou
uff a díky za rady!!
