Délka drážkovaného řemene pohonu alternátoru, posilovače atd
- Olut
Chystal jsem se vyměnit drážkovaný řemen pohonu alternátoru, čerpadla posilovače, kompresoru klimatizace a vodního čerpadla. Objednal jsem řemen podle typu motoru, roku výroby a výbavy a teprve když jsem se chystal na výměnu jsem zjistil, že je u mně všechno jinak než ve všech popisech prodejců a na všech schématech, která jsem zatím kde našel.
Mám motor 1.6 Zetec SE, r.v. 2000. Alternátor, čerpadlo posilovače řízení a kompresor klimatizace jsou před motorem, za motorem je jen napínací kladka. Tohle uspořádání jsem nikde nenašel (na všech schématech, která jsem viděl, je při přítomnosti kompresoru klimatizace čerpadlo posilovače ZA motorem), takže ani nevím, jak dlouhý řemen ve skutečnosti potřebuju. Na stávajícím, který píská, je označení setřené a těžko čitelné, možná to je 6PK2117.
Jestli to tu už někdo řešil, naveďte mě. Som z toho volaký zmetěný.
Díky.
Díky.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
- djdekl
- Olut
Re: Délka drážkovaného řemene pohonu alternátoru, posilovače atd
WFOAXXGCDAYT14763
Napínací kladka má šroub s hlavou 15 mm a povoluje se po směru hodinových ručiček. Ani toto neodpovídá ničemu, co jsem kde vyčetl.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- jojto
Kód: Vybrat vše
https://www.fdiely.sk/Klinovy-remen-klimaposilovac-riadenia-Fo1-FORD-%5B1072317%5DFocus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
- petulak
- dusanlulka
- djdekl
1072316
je spravne OE cislo pro auto bez klimy
