forscan
phofy
Re: forscan
Příspěvek od phofy » 08.12.2019 18:45
Řekl bych, že všechny
FLA
forscan
Příspěvek od FLA » 08.12.2019 18:58
MajklHe píše:Jasne, ale zase ktorý na 100% funguje s forscan?
ELS27
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
bill.da
Problém s Forscan
Příspěvek od bill.da » 08.01.2020 17:43
Zdravím, pokusím se popsat co mám za problém. Připojím se přes Forscan k autu, to je bezproblémů všechno načtu normálně kromě položky konfigurace a programování když to rozkliknu je tam ten seznam tak vyberu načtení ty položky jak je tam Centrální konfigurace ( primární) dříve to normálně načetlo jenomže ted asi pul roku zpět to píše (nízké napětí požadováno 11,6 reál 11 voltu nabíjte baterii a zkuste to znovu). Do včerejška jsem tomu nevěnoval pozornost protože baterie byla opravdu špatná.Dnes jsem baterii vyměnil a stejně zase vyběhla ta samá hláška. Nevíte někdo čím to může být? Licenci mám rozšířenou. :bebng: :bebng: :bebng:
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 10.01.2020 10:00
predpokladam, ze to dela i kdyz nenactes posledni session ... zkusil bych reset BMS
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 05:46
Ano dělá to ikdyž nenačtu auto.Dnes skusím resetnout a dám vědět,ale to už jsem forscanem dělal.
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 07:51
Reset proveden třikrád bliklo dobíjení. V testu na budikách to ukazuje baterie 11,8 v.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2020 08:18
vyndat pojistku F22 v motorovem prostoru, nastartovat auto a zkusit forscan
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 08:44
To můžu načíst i nastartovaným motorem?
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 09:18
Po výjmuté pojiste 22 a při nastartovaném motoru se forscan připojil při načtení motor zdechl ale forscan fungoval jako dříve bez problému. Ale dříve jsem se napojil aji stou pojistkou.tak mám v autě něco p......é? Mám tam tu pojistku vrátit? A odělat jí vždy při připojování na Forscan? Předem dík za rady seš borec na svém místě.
Naposledy upravil(a) bill.da dne 11.01.2020 11:17, celkem upraveno 2 x.
Mattys
forscan
Příspěvek od Mattys » 11.01.2020 10:51
Psal ti vyndat pojistku a nastartovat auto a ty jsi to udělal v opačném pořadí? Chápu to dobře? :-)
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 11:06
Né po vyjmutí pojistky jsem teprve startoval. Blbě jsem to napsal.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 11.01.2020 15:36
pojistku uz tam nevracej
bill.da
Re: forscan
Příspěvek od bill.da » 11.01.2020 15:45
A nebude to bez té pojistky přebíjet mám úplně novou baterku Varta blue dinamic EFB 12 v ,75Ah ,730A ,E46
vita_k
forscan
Příspěvek od vita_k » 31.01.2020 14:29
Ahoj. Nový klíč se nechce přidat. Nezvýšil se counter. Ff2 kabrio. Obrázek
djdekl
Příspěvek od djdekl » 31.01.2020 14:44
Spravny cip immo ? Je tam vubec ?
Zpět na „Diagnostika a SW“
