Dochlazování turba po vypnutí motoru
reckoname
Příspěvek od reckoname » 30.12.2019 16:23
Ahoj, měl bych na vás dotaz ohledně čerpadla na dochlazování turba. Poslední dva týdny pozoruji, že po příjezdu domů neslyším běžet čerpadlo. Jaké to bylo minulou zimu při nižších teplotách si už nepamatuji.
Chci se zeptat zdali má na to okolní teplota vůbec nějaký vliv, když je teď chladněji a nebo čerpadlo jede automaticky pořád asi 5min. po vypnutí motoru. V opačném případě budu zjišťovat závadu, nejdřív připojím samotné čerpadlo na 12V a pak bych potřeboval vědět, které relé toto čerpadlo spíná, popřípadě na jaké je pojistce? Děkuji.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Quickie
Re: Dochlazování turba po vypnutí motoru
Příspěvek od Quickie » 30.12.2019 18:53
no.. ja som to dochladzovanie na mojom za 4 roky nepočul vobec :nixw:
možno preto že dochladzujem ešte počas jazdy, alebo pred vypnutim motora necham ešte cca 30 sekund bezat motor.. takze ani neviem kde to čerpadlo je a aky ma zvuk :?
reckoname
Příspěvek od reckoname » 30.12.2019 20:23
Já dojíždím domů na nízké otáčky, max 2000. Motor vypínám hned po dojezdu. Čerpadlo bylo v provozu vždy.
Otázkou je zdali čerpadlo jede i při nastartovaném motoru. V garáži je to dobře slyšet. Venku taky ,když je ticho.
Odkaz na čerpadlo https://ford.7zap.com/cs/car/183/no/8/1 ... 942/#8C419
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2019 20:51
Presne tohle sem resil minuly rok :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2019 20:56
Hodne zalezi jak dojedes, pokud dojedu a necham auto klapat na volnobeh (otevrit garaz...) tak mi motorek nesepne, ale kdyz dojedu treba k pribuznym a cca po chvilce chcipnu mozor, tak pobezi..
Taky zalezi na venkovni teplote, v zime spousti min. Jinak si dobij baterku, z toho duvodu nebezelo me a nakonec sem musel koupit novou baterku.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 30.12.2019 21:07
Takže je to ovlivněno více faktory. Zítra dobiji baterku a pokud čerpadlo pořád nepojede, dám si příjezd k domu na vyšších otáčkách.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
phofy
Příspěvek od phofy » 30.12.2019 21:40
Kdyby cerpadlo nefungovalo, tak to vyhlasi chybu
reckoname
Příspěvek od reckoname » 01.01.2020 21:08
Včera jsem ho víc projel, taky se venku trochu oteplilo a čerpadlo běží :D . I hadice od turba je chladnější, dá se udržet v ruce. Když čerpadlo nesepne, tak hadici v ruce neudržím. Baterku jsem zatím nedobíjel. Díky za vaše rady.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
