Android OEM Ford rádio
ScorpionSX
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od ScorpionSX » 25.11.2019 17:38
Nemám teda Android, ale ak je to aspoň trochu podobné WinCE mapám, tak ja vždy nahradím to čo stiahnem, tj. väčšinou sú to mapové podklady, POI a speedcams, atd...ale skrátka po zložkách idem rad za radom a nahrádzam to čo mám nové.
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 26.11.2019 12:18
Nemusi to fungovat len vymenou map.So Sygicom toto niekedy neplatilo.Bolo treba aktualizovat aj apku,inac nezobrazilo nove mapy
Edit: Teraz som kukal na warxtreme iGO mapy a nie je tam ziadny navod.Takze ak stiahnes balik tak asi len vymienas subory
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 08.12.2019 17:56
Bylo mi řečeno že vše vyměnit,jen licence může zůstat a přidat tam z těch nových.
theorem
Příspěvek od theorem » 22.12.2019 16:31
Mám nově Isudar 4/64 s DSP na Androidu 9. Instalován do Focusu MK2. Přidám pár zkušeností
- Objednávka na Alíku v rámci nějaké vánoční akce.Doma bylo za 14 dní z Německa.Přivezlo to PPL.
Vyšlo na 234 $=5 561 Kč včetně dopravy. Clo a DPH se při dovozu z říše neplatí.
- Byly u toho jako dárky 16 GB TF karta s iGo 2018 mapama Israele (pecka) a plastový nástroje na snadné vycvakávání (ty už jsem měl stokrát, ale kdo nemá, hodí se pro instalaci). TF karty se dají dávat zepředu ale jsou pod takovou vetchou krytkou, která toho počítám moc nevydrží, takže doporučuju spíš tam vše prát přes USB
- Hned jsem tam hodil software Hal 9K, který je přehlednější a má některé vychytávky navíc (jako automatický noční režim, hezký spořič a podobně.Tohle doporučuju pokud máte Android 9 a MCE rádio
- Rozchodil jsem ovládání na volantu (key 1 spojit se zemí už to tu někde bylo), není potřeba Can adaptér. Jen se v menu rádia potom nastaví co která klávesa má dělat (lze nastavit krátké i dlouhé zmáčknutí na jinou funkci)
- Rádio má zezadu kabel se třemi USB, jeden je cca 20 centimetrů od rádia=nanic pokud zabudujete. Další dva jsem natáhl do kastlíku spolujezdce.
- GPS anténu jsem protáhl do pravého A sloupku. Je tam dost místa. Zatím mi tam vedl navíc jen drát od přední kamery tak jsem to tam přihodil. Chytá to 12-14 satelitů, fix je v zásadě okamžitý.Uvidíme za jízdy.Nainstaloval jsem sygic a waze, obojí chodí fajn.Sygic samozřejmě i offline bez telefonu.
- Spouští se za studeného startu cca 10 sekund plus to má nějaký takový režim, že když to není dlouho vypnutý, tak naskočí hned i když byl klíček vypnutej.
- Docela jsem ocenil ten DSP equalizér. Přihodil jsem basy a nastavil lehce jinou křivku, jinak se mi v základu zvuk moc nezdál.
- FM rádio to chytá tak stejně jako Focus rádio, nevšiml jsem si změny.To je daný spíš anténou v autě než rádiem, to už to nezachrání.
- Dál budu instalovat parkovací kameru do osvětlení SPZ, tak až dorazí, poreferuju.
V kostce jsem s kaufem moc spokojený, uvidíme dlouhodobou kvalitu.
HenryBlack
Příspěvek od HenryBlack » 26.12.2019 15:43
theorem píše:Mám nově Isudar 4/64 s DSP na Androidu 9. Instalován do Focusu MK2.
Zdarec,
Mám asi stejný rádio ISUDAR s Android 9,co jsi popisoval.
Nedaří se mi na něm nastavit zvuk,resp. hlasitost vyzvánění při příchozím hovoru přes BT HandFree.Telefon spárovanej a všechno funguje,ale prostě přim příchozím hovoru zvoní samotnej telefon klasicky tak,jak je nastavenej + zvoní i rádio nějakou "melodií" a navíc fakt na MAX hlasitost.
Předtím jsem měl podobný rádio s Android 6.0 a tam to tuším šlo nějak nastavit,ale tady jsem to prostě nenašel.
Nemáš tohle nějak zmáknutý ?
Díky moc a pěkné svátky.
Libor.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 27.12.2019 05:47
No přemýšlím do C maxu něco takového, ale pořád nejsem pevně přesvědčen, že by bylo vše v pořádku. A tu nejvyšší řadu, aby si rozuměl i s parkovacím asistentem.
https://www.aliexpress.com/item/3302225 ... yNoEW&mp=1
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
FLA
Příspěvek od FLA » 27.12.2019 14:42
čítal si si recenzie? tie medzery po osadení su veľké,
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 29.12.2019 06:33
Tak recenze bych řekl, že vcelku kladné. A osazení, někdo v pohodě a někdo tam ty mezery má. Nebo jsem přemýšlel jen výměna horní kapličky.
theorem
Příspěvek od theorem » 30.12.2019 16:12
Tak instaluji k Isudaru 2DIN tu parkovací kameru.Je to ta do tlačítka na otevírání dveří.Dneska jsem měnil to tlačítko, více jsem toho nestihl.U MK2 to znamená obložení 5 dveří dolu a zevnitř na 4 matky uvolnit tu stříbrnou lištu na které je otevírací tlačítko i světla pro SPZ.
Pak jsem napojil na původní konektor od zámku dráty od toho nového Kamera-zámku aby to otevíralo stále dveře a protáhl dovnitř kabely na video a napájení kamery.Tím jsem dneska skončil.
Teďka jak ideálně dál. Budu se muset s oběma dráty dostat z pátých dveří do kastle na což je tam takovej ten kroucenej plastovej krk kde už kabely jsou. Dají se tamtudy protáhout další dva dráty ? A kudy potom dál ? Směrem doprava ke zpátečce a pak dál po pravé straně ke spolujezdci, nebo spíš vlevo k řidiči ?Jak rozebrat a napojit na zpátečkové světlo ? Máte někdo vyzkoušeno nebo návod ? jinak půjdu metodou pokus-omyl.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.12.2019 17:50
Ďalej tak ako píšeš, skrz ten husí krk...ide to na*ovno, ale dvakrát sa mi to už podarilo. Odporúčam ale asi to robiť pri teplejšom počasí, alebo aspoň v garáži kde je aspoň trochu teplo, lebo v zime sa to neroztiahne dobre. A vela mazať. Vela. Kábel pripevniť na drát, nie tým cinch koncom dopredu, ten pripevni tak, aby šiel skrz tú priechodku akoby pozadu - dúfam že trochu chápeš ako to myslím. A opáskovať a opäť pripomínam, namazať to niečím. V tej priechodke idú káble k zámku a svetlám nad značkou, ale sú tiež opáskované, takže sa to nasucho moc dobre neposúva.
Ak sa ti zdá, že sa kábel počas toho moc naťahuje, tak to bude pravda - vtedy je problém a kábel bude asi kaput - on sa vnútri pod jeho izoláciou potrhá. Vtedy ti nezostáva nič iné, než ho rozrezať, prestrčiť ho tak (bez konektoru) a potom spojiť. Neublíži mu to, ani neuberie na kvalite, sám som to tak mal cca 4 roky a úplne bez problémov.
Potom ďalej odporúčam ísť stranou spolujazdca, keďže cesta k rádiu je z tej strany menej zaprataná - je tam vlastne len kastlík spolujazdca, ten je na 7x torx T20(25?) a káblik sa dá previesť ponad neho.
K spiatočke sa vlastne dostaneš rovnakou cestou. Skrz priechodku a potom okolo kufrových dverí (vnútri auta) doprava a dole ku svetlu. Záleží potom od rádia a od zapojenia, či musíš natiahnuť kábel aj k rádiu od spiatočky, alebo len ku kamere ako napájanie.
:arrow: Roman_Ko211
theorem
Příspěvek od theorem » 30.12.2019 21:48
Díky moc za tipy.Ten dlouhej video kabel dopředu k rádiu počítám táhnout musím,jinak nevím, kde by se vzal video vstup vepředu, nebo už tam někde může být nějaká příprava ?Počítal jsem, že od zpátečky napojím 12 V a zem ke kameře a tam to propojím na ten video kabel (plus), kostru připojím někde u zpátečky na plech. Ten kabel na vedení videa dopředu k rádiu který má vyvedený takový červený cancour na obou koncích po kterém má jít počítám těch 12V spínaných zpátečkou.U rádia je to už jasný, tam je to už připravený - Video IN na žlutý (Cinch obraz) a ten červený cancour napojit na kablík označený na zpátečku u rádia.Ještě jsem někde viděl variantu, že se nenapojovala zpátečka vzadu vpravo, ale až vepředu, kde je snad vyvedena někde v pojistkové skříni na Can konektoru ? Ono to ale nic neulehčí, protože ten kabel dopředu stejně táhnout musím, tak už je jedno jeslti přímo nebo se zastávkou u zpátečky.
Od tý zpátečky jdu dopředu stropem a pak přes pravý A sloupek dolů za kastlík, nebo je to lepší nějak po podlaze ?
Ještě mě aktuálně napadla varianta na celou odbočku ke světlu zpátečky se vykašlat a natáhnout dopředu jen ten video kabel a na ten jeho červený cancour napojit vepředu u spolujezdce z pojistkové skříně spínaných 12V. Ty pak budou napájet tu kameru vzadu (červený camfour vzadu spojím s napájecím kablíkem kamery).Zem kamery dám na šroubek někde okolo zámku a zbývá mi už jen vepředu vyřešit to přepínání, když je zařazená zpátečka - vytáhnout nový drát někde také z pojistkové skříně, který detekuje zpátečku a ten propojit s rádiem.Podle internetu tam někde je na nějakém černém konektoru v pojistkové skřínce u spolujezdce.
Tohle by bylo asi nejrychlejší a nejčistší ale vychází to z neověřené hypotézy, že někde vpředu už je signál o zařazené zpátečce k dispozici.
foker
Příspěvek od foker » 31.12.2019 01:16
Od Pin 1 na konektore C100 GEM ide dozadu na ziarovku spiatocky 12V.
Ak sa ti nechce tahat video kabel dopredu mozes to vyriesit niecim takymto:
https://m.aliexpress.com/item/329026954 ... b201603_53
Aj tak by som ale radsej potiahol kabel.Je to istejsie
Odoslané z LG G7
Shav0
Příspěvek od Shav0 » 31.12.2019 09:27
Dotaz, dá se nějak rádio nastavit do defaultu bez přístupu do nastavení stroje?
Trošku jsem si rozladil touchscreen a nereaguje mi cca poslední cm obrazovky, kde samozřejmě jsou potřebná nastavení :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 31.12.2019 10:51
@Shav0:
máš asi dve možnosti.
1. niektoré rádiá dokážu cez dlhé podržanie niektorého z ovládacích tlačidiel vyvolať kalibráciu displeja, síce to bývali skôr WinCE rádiá, ale možno to preniesli aj na Android - skús a uvidíš, najčastejšie to býva klávesa "NAVI" ak takéto tlačidlo máš.
2. ak je to Android, tak skús cez USB pripojiť myš a preklikať sa k tomu nastaveniu tak. Myš a klávesnica by mali byť podporované v Androide, tak hádam to súdruzi odtial nevyhodili.
@theorem:
Video kábel ťahať musíš, resp. dajú sa kúpiť aj nejaké "vysielačky" na bezdrátový prenos, ale tam sa obávam životnosti a riešiť tomu napájanie...ehh...kábel je kábel, trochu s ním zabojuješ ale bude to najlepšie. Ťahať ideálne cez strechu a potom A-stĺpikom dole, vtedy ti vystačí aj dĺžka.
Tú spiatočku ako píše foker môžeš zobrať aj na GEMe, takže pre kábel na rádiu (nie cinch, ale ten "signálny") by som použil tento zdroj.
A áno, môžeš k nemu pripojiť aj ten tenký červený, ktorý je súčasťou video kábla a poslať tak napájanie dozadu na kameru. Vtedy to máš celkom jednoduché na zapojenie - vzadu cinch na cinch, červený na červený kamery a čierny kamery pripoj napr. ku kostre pre osvetlenie ŠPZ. A nemusíš tak ťahať nič k spiatočkovému svetlu, odbiješ si to káblovanie pri GEMe a potom len používaš tento zdroj spiatočky.
:arrow: Roman_Ko211
foker
Příspěvek od foker » 31.12.2019 11:22
Ja mam iny Androshit 2din,a tam soudruzi integrovali kalibraciu displeja tak ze hocikde na displeji podrzim 5 prstov.Tym vyvolam funkciu kalibracie.Mozes skusit,aj ked by bola nahoda a zazrak keby si to mal rovnako.
Este byva resetovacie tlacitko v takej malej dierke na pero alebo nieco tenke.
To napajanie kamery od GEMu odporucam.Ked som mal pripojenu kameru vzadu na svetlo tak po nastartovani bol obraz niecim ruseny
Odoslané z LG G7
