Onboard kamera
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Další pojistkou nic nepokazíš, osobně jsem ji ale nepoužil a spoléhám na pojistku stropních lampiček.
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Kamera může odebírat tak do 1 A. Pokud pojistku, tak nejmenší možnou (přiměřeně).
CHiP
Re: Onboard kamera
Tak jsem kamerku Mini 0806 s ročním zpožděním nainstaloval do Scanie (a do Fábie objednal u číňana další kousekCHiP píše:Včera už kamerka přišla domů, opravdu je strašně maličká oproti TrueCam A7SMontáž a vyzkoušení kamerky z časových důvodů vidím až tak někdy v září, možná v říjnu
Ale co se týká funkčnosti, tak kamerka běží denně cca 10-12 hodin v kuse a asi tak jednou za měsíc se zasekne a přestane nahrávat. Pak stačí kamerku odpojit od napájení, počkat až se vybije kapacitor, kamerka zdechne, opět připojit k napájení a kamerka vesele opět nahrává dál. Ve dne záznamy srovnatelné s A7S, v noci má A7S kvalitnější záznamy.
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Taky jsem s tím bojoval - páska dodaná ke kameře moc nefungovala - do týdne byla dole. Navzdory očištění isopropanolem a nechal jsem i přes noc jen držák bez kamery, aby lepidlo pořádně chytilo. Zkusil jsem i pásku nalepit napřed na sklo - pak zase upadl z pásky držák.
Moje konečné řešení se jmenuje Tesa Ultra Strong (bile barvy). Drží fest - testováno na dvou autech (1.5 a 0.5 roku) a mohu doporučit.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 28.10.2019 12:28, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
Re: Onboard kamera
Kamerku mám na autě neustále 2 roky a ještě se to od skla neodlepilo. Nalepil jsem to na sklo při 20 stupních a dobře před tím místo odmastil a drží to jak beton .CHiP píše:Tak jsem kamerku Mini 0806 s ročním zpožděním nainstaloval do Scanie (a do Fábie objednal u číňana další kousekCHiP píše:Včera už kamerka přišla domů, opravdu je strašně maličká oproti TrueCam A7SMontáž a vyzkoušení kamerky z časových důvodů vidím až tak někdy v září, možná v říjnu
) Jenže kamerka mi z čelního skla stále padá
Jak drží jen na GPS modulu, tak tělo kamery funguje jako páka a vždycky se po pár týdnech ukroutí a spadne dolů. Takže následuje kolečko: očistit ředidlem sklo, gps modul, nalepit novou oboustranou lepící pásku, přilepit a .... za chvíli opět upadne. Zkoušel jsem všelijaké oboustranné lepící pásky - slabé, střední, tlusté, extra pevné a nic, všechny vydrží nejdéle dva týdny a kamerka ze skla spadne dolů.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Gossip
Re: Onboard kamera
sem ji prelepoval po vymene skla nejakou oboustrankou z obi a drzy fest
Gossip
Re: Onboard kamera
- vita_k
Onboard kamera
Patex oboustranne polštářky. Jsou bílé. Drží roky
CHiP
Re: Onboard kamera
Mě ale nepadá jako že by se odlepila, ale že se "ukroutí"... Půlka oboustranky zůstane na skle a půlka na držáku. Je to jakoby rozříznutá oboustranka vejpůl
Čtvereček oboustranky dál na skle fest drží a druhý zbytek na držáku taktéž drží jako beton. Já už vážně nevím čím kamerku přilepit...
Teď zkouším vymyslet jak kamerku připevnit napevno k palubce, ale zároveň aby se dala vyndávat paměťová karta
Fordak1725
Re: Onboard kamera
Co si myslíte o kameře TrueCam A7s? Prý je nic moc a lepší je Xiaomi. I podle tohoto https://www.testino.cz/kamery-do-auta srovnání to tak vypadá.
- phofy
Re: Onboard kamera
Tvůj první příspěvek a hned odkaz?
- jivo
Re: Onboard kamera
Dlouho jsem vybiral a nakonec vzal z nouze tu levnou 70MAI a docela spokojenost. Koupil jsemv CR za 950CZK a nebylo co resit.
Trosku zklaman, ze nema parking mod (nekde bylo psano, ze ma). Pod tim sipredstavuji, ze je stale napajena a nataci jen pri zmene situace. Tedy pokud neco projede, projde a jinak neuklada.
Kamera ma docela sluzne video, zatim napajena z CL. Je nalepena u senzoru a odlam jeste zakomponovat dokytu senzoru (az sezenu novej) aby byla co nejmene napadna.
No, ale videa jsou pouzitelna a ted i jizda vecer v desti a OK.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A6IXHUDTbZ
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
- TomFocus
Re: Onboard kamera
Moc dobře ji umístěnou nemáš, slepá práva strana.
Re: Onboard kamera
a ten drát
- jivo
Re: Onboard kamera
To byl test, ted je kabel ve stropu, ke dverim a v kasliku. Ale pujde do stropu asi k napajeni od svetel. A pokud sezenu ta treti elektricka okna, natahnu si i prime trvale napajeni.
Videa jsou v odkazu, vpravo slepa neni, ale kus krytu senozru tam prekazi.
Az sezenu jinek kryt, tak do toho horsiho zkusim kameru zabudovat. Bude blize k oknu a snad se jiz vyhne i kdyz ji da jest vice doprostred. Jeste me napadlo udelat z ni spodek krytu.
