drhne stahovani okna
otík
Dobrý den,
teď v chladnějším počasí mě začal víc zlobit šíbr u spolujezdce. Směrem dolů fungují obě polohy spínače u řidiče a okno jede hezky dolů, ale pokud chci nahoru, tak musím až do druhé polohy (automat) a držet, jinak to automaticky povyjede jen cca o 5 cm a zajede to zpět dolů. Ono se to tak chová někdy i v létě, ale jen někdy.
Nicméně i tak, když to jede vynuceně nahoru, tak motorek podle zvuku má víc práce než u okna řidiče, jakoby šel ztuha. Spínačem to není, stejně se to chová i při centrálním zavření oken při delším podržení tlačítka zamknout na klíčku DO.
Myslím, že okno má bezp. funkci proti skřípnutí (zvýšení proudu nad určitou mez znamená pokyn k opačnému chodu okna).
Podotýkám, že mám všechny okna v elektrice a všechny mám naprogramované na automatické zavírání. Ostatní okna jsou OK.
Chtěl bych se proto zeptat zda to neměl někdo rozebrané, možná stačí jen někde přimazat...., případně zda vás nenapadá co s tím....
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Re: přidřený el. šíbr
sibr u spolujezdce? co to je?
otík
... řeč je o pravém předním stahovacím okýnku a jeho elektrickém ovládání.... Možná jsem se nevyjádřil dostatečně jasně a přesně.
asi skrizene okno ve vodicich listach ... nebo tam neco zapadlo a ted to drhne
otík
to drhnutí může být dobrá myšlenka. Když se k tomu budu chtít dostat tak to znamená:
- sundat vnitřní obložení (není problém)
- nějak odřezat nalepený molitan/ makrolon (nějak proříznout ten černý silikon kterým je to přilepené, asi bych to nějak zvládnul)
- a co pak, jde se k tomu mechanismu nějak dostat, případně k oněm vodícím drážkám? Bohužel na netu k tomuto tématu nikde nic není
bod 2 - v teple se da odlepit, jinak musis odriznout v miste spojeni, ale pak se to zase "prilepi" zpet
- mikki
budeš popojíždět oknem pomalu nahoru a dolu až uprostřed dveří v okénku uvidíš 10 šroub který drží sklo a povolíš okno a to poootočením dopředu vyndáš a pak už jenom baterku a podívat se do drážek.Jestli tohle nezvládneš tak to ani nerozebírej a někam s tím zajeď do servisu. .
otík
Trochu zase obnovím vlákno, venku má být teď hezky tak to možná zkusím.
Když si to pročítám zpětně, tak mě zarazila věta "...asi skřížené okno ve vodících lištách..." Jak tomuto mám rozumět?
Jinak uvedený postup nevypadá nijak složitě. Kdybych náhodou stahovačku vytáhl ven, dá se nějak otestovat chod "naprázdno", tzn bez skla, jen s připojeným konektorem?
otík
Dnes jsem vykuchal stahovačku, abych se podíval jak se věci mají. Teda ježek v kleci je vedle toho brnkačka.
Stav je takový, že drážky jsou čisté, bez skla to jezdí snadněji, ale pořád směr nahoru je o poznání tužší a motorku to dá víc práce. Motorek samotný bez stahovačky se točí oběma směry bez rozdílu. I když jsem vykuchal stahovačku ven, tak bez vlivu přimontování ke konstrukci dveří, jde nahoru o poznání hůř. Když jsem měl vyhozený motorek, jezdil jsem s lanovody jen tak ručně a opět směr nahoru je horší.
Myslím, že problém je v samotném lanovodu, na jenom místě jsem našel lanko jakoby zlomené, jen na něm vlnka, která se nenarovná ani při vysouvání ani zasouvání. Ale proč to jde dolů skoro samo a nahoru hůř? To netuším...
Tak jsem aspoň promazal lanka a celé to složil zpátky. Bohužel bez jiné stahovačky se asi nepohnu a na výměnu lanka si netroufnu.
Neválí se někomu z vás doma kus navíc (na Galaxy MK III/ S-max, přední dveře spolujezdce)?
PS: prosím moderátory o změnu názvu tohoto vlákna a úpravu těch prvních příspěvků, sám to už nespravím. Byla to moje chyba, šíbr je něco jiného. Ď.
otík
Re: drhne stahovani okna
Tak stahovačku jsem si dnes koupil na vrakáči z nějakého Galaxy z UK. Vč. motorku.
Borec mě ale upozornil, že možná bude mít motorek jiné zapojení, protože v Anglii jsou pravé dveře u řidiče.
Nemáte s tímto někdo zkušenost?
motorky by mely byt stejne, odlisne jsou zamky a elektriky a dverni moduly
otík
Super, tak to je dobrá zpráva.
Tím pádem mám motorek k dobru, pro případ, že by ten můj měl nějaké problémy.
Díky.
Díky.
- durikee
Ahojte, trochu ozivim temu. Z nicoho nic mi zacalo sekat pri spustani a vytahovani spolujazdcove okno. Vzdy sa spusta len po kuskoch a musim tlacitko stlacit viac krat. Robi to na oboch tlacitkach. Stretol sa s tym niekto?
Mondeo Mk4 2.0 TDCi
zatuhly mechanismus - promazat
(nebo zkrizene okno - znovu usadit)
- durikee
Nemoze nejaku blbnut ten senzor proti privretiu?
Nepride mi ze by okno islo nejak tazko alebo robilo divne zvuky. Len proste ide po kuskoch.
Mondeo Mk4 2.0 TDCi
