Focus combi III automatické rozsvěcování světel
Iroot
Ahoj, mám FFIII Trend 06/2012 (dotažený letos z Německa), několikrát se mi podařilo zapomenout rozsvítit. Chtěl bych se zeptat jestli u 3. generace se to dá nějak zapnout v diagnostice, že při poloze klíčku 2 se automaticky rozsvítí světla anebo jestli už je u 3. generace nějaká příprava? Googlil jsem a snad ano, ale informace byly nejisté....
- FLA
Re: Focus combi III automatické rozsvěcování světel
a nemas na ovladaci svetiel polohu A ako AUTO?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Anduril
Da se to nastavit pres diag tak, ze se rozsviti svetla.
- gecko-x
Mam opacny problém. Chci to vypnout, at to nesviti, kdyz odemknu a otevru dveře....
Bude mi na to stacit forscan s elm327?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
uz to tady urcite nekde je:
- auto umi svitit hlavnimi svetlomety i v poloze svetel "0" (tj. i ve dne v poloe svetel "AUTO") - zmena parametru v centralni konfiguraci
- auto sviti obrysovkama po odemceni (otevreni dveri) - pravdepodobne to ovlada nejaky vnitrni parametr BCM, ale nenasel jsem ho
- gecko-x
Tak to jsi mi moc nepomohl
- Juros89
Mohl bych poprosit o info, který parametr změnit abych při ovládači na pozici auto ve dne svítily přední světla?ZaQik píše: 16.12.2019 07:18 uz to tady urcite nekde je:
Dival jsem se do BCMi přes forscan ale na prvni pohled jsem nevěděl která položka to tak nastavuje.
Diky
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
dej printscreen, co tam vidis
- Juros89
denni svetla na 01
- Juros89
Aha, takt o jsem zkoušel, ale zmátlo mè, že světla svítily i v poloze vypnuto. To by mi asi nevadilo, ale pořád svítí i zadní světla. Asi jsem nepochopil správně toto vlákno.
Mám na autě senzor světla i vypínač na automatické světla. Tak jsem myslel, že si to nastavím tak jak to funguje i na jiných autech.. když je venku světlo svítí jen předek, když se venku setmi, rozsvítí se i zadek.
Jde to i takto?
EDIT: jako je to určo lepší než to pořád zapínat, jen se teď nevyužívá ten senzor světel.
Jde to i takto?
jinak to nejde ... leda koupit cinske LEDpasky do narazniku
- Juros89
To mě právě taky napadlo. Koupit klasické LED denní sviceni. Pak by ten senzor byl využity. Nastavilo by se DRL a v případě, že se setmi, sepnou se normální světla.
Jak to funguje u auta koupeného v CR se světelným senzorem, tam to musí fungovat jak popisuju ne?
svetelny senzor byl jen u xenonu, kde je LEDpasek
- Juros89
Ok, tak tomu rozumím. Díky ZaQiku za pomoc
