Jde o to, že když jezdíš často, tak je to v pohodě, ale jak jezdíš málo, tak se baterka nedobije. Pak když už byla hodně vybitá, tak byla nabíjena nějakých 14,6V konstantně pořád. Nejhorší je, jak se nedobije do plna a má nížší napětí, tak začne sulfitace
Inteligentni dobijeni - mk V
- phofy
Re: Inteligentni dobijeni - mk V
A jaký napětí ti to ukazovalo?
- Raada
Psal jsem to o par prispevku vyse - 14,7V. Jezdim vetsinou kazdy vikend nekam dal, v tydnu obcas pojizdky kolem 50km.
- vita_k
Výmysl asi jako start stop
- phofy
Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
- Raada
No, pred jizdou jsem ji dobil naplno na nabijecce. Pak mi ukazovala aplikace Torque pro 14,7V.
- rob456
14,7V je vybitá baterie?phofy píše:Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
- Raada
No, predpokladam, ze to myslel tak, ze kdyz to dobiji timhle proudem za jizdy tak to ma duvod. Takze vybita baterka. Ale tak tomu nebylo - byla nabita uplne na 100% par hodin pred jizdou.
- rob456
No nevím jak to myslel, ale 14,7 není vybitá baterie.
A ty dobíjíš baterii v autě nebo ji vyndaváš?
Ma.rt
A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
Dříve:
Dříve:
- Raada
Tak to jsou snad vsechny MK. 5, ne?
- rob456
- Raada
V aute - delal jsem to tak vzdycky na vsech svych autech. Klasika - plusovy konektor na + a minusovy na kostrici bod.
- phofy
Pokud je baterie vybitá, tak auto jí permanentně nabíjí 14,7V. Pokud je nabitá na nějakých 80%, tak pak jí auto nabíjí pouze při brzděnírob456 píše:14,7V je vybitá baterie?phofy píše:Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
Nabitá baterie má cca 12,7-8V
- rob456
Ale to je v rozporu s tím co píše Raada.
Zkoušel jste někdo kontrolovat baterii přes menu v autě?
- FLA
tak to by aj mňa zaujímalo, nemam štart stop, ale f22 aj bms mamMa.rt píše:A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
