Zadní brzové destičky - životnost
djdekl
Re: Zadní brzové destičky - životnost
Příspěvek od djdekl » 08.11.2019 17:16
Ano, delaji se i economy desticky, kotouce Ford Motorcraft napr.
memento
Příspěvek od memento » 11.11.2019 18:57
Iroot píše:Kolik km by průměrně měly vydržet zadní brzdové destičky (origoš)? Focus III.Dík P
miki21 píše:Záleží na stylu jízdy. Klidně i 100 tisíc.
Mam sice FF2, ale este som zadne nemenil - 240000. Predne som menil pri 125000. :D
Kotuce su povodne.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.11.2019 19:42
To bych rad videl, to budes mit ty kotouce uplne orezly jak nebrzdis :-)
fofok
Příspěvek od fofok » 12.11.2019 10:56
Proč jako.Já mám zadní přes sto a jsou v pohodě ještě a bez rzi.Přední jsem dával ve sto a ty by ještě něco daly min deset.Záleží na způsobu jízdy.Krátký-dlouhý trasy,Fitipaldy-důchodce.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 12.11.2019 11:27
Spíš záleží jak to parkuje, jestli v suchu nebo jde na kotouč vlhkost.. Stačí v zimě aby na kotouč cákla ze silnice slaná břečka a kotouč orezne za dva dny, pak rychle rezne hlavně od krajů brzdné plochy... Mám dvě auta jedno parkuje v suchu a na něm kotouče nereznou prakticky vůbec, na druhým co stojí venku to zezne řádově víc, zadní kotouče po dvou letech o třetinu užší aktivní plocha, auto v týdnu jezdí denně a o víkendu stojí.. Tj. u zadních brzd je životnost kotouče daná korozí, tim i obložení protože orezlá část kotouče obložení vymílá, takže aktivní plocha se zužuje.. Pak čas viz fotka jak je rozsypaný i když "masa" je pořád dost..
Osobní názor - vzadu jsou lepší bubny 1. je krytý tak nerezne 2. bezproblémový samostav třmenu 3. ručka na bubnu brzdí líp než na kotouči...
Sentik
Příspěvek od Sentik » 12.11.2019 12:42
Na FoFo II mám po 10 letech a 85k km předek i zadek původní, zrezlý jsou teda celkem dost - teda subjektivně když na to tak kouknu, tak to vypadá děsivě. Ale asi to nebude tak šílený, když mi nikdo výměnu zatím nedoporučoval :oops:
Na STK to pravda zapsali do nějakých těch méně důležitých věcí.
Tak taky zvažuju, jestli to u toho nákupního mámina auta má smysl zatím řešit, brzdí pořád parádně. (když už se s tím teda brzdí, což se moc nebrzdí :roll: )
Wiki:
finsa
Příspěvek od finsa » 12.11.2019 12:58
Jen pro info: Takhle vypadaly zadní brzdy na mém FF2 po 9 letech a cca 106tis. km. Parkování většinou v garáži a ježdění +- v rámci předpisů s okolním provozem.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
