Inteligentni dobijeni - mk V
phofy
Re: Inteligentni dobijeni - mk V
Příspěvek od phofy » 11.11.2019 21:08
A jaký napětí ti to ukazovalo?
Jde o to, že když jezdíš často, tak je to v pohodě, ale jak jezdíš málo, tak se baterka nedobije. Pak když už byla hodně vybitá, tak byla nabíjena nějakých 14,6V konstantně pořád. Nejhorší je, jak se nedobije do plna a má nížší napětí, tak začne sulfitace :bebng:
Raada
Příspěvek od Raada » 11.11.2019 21:15
Psal jsem to o par prispevku vyse - 14,7V. Jezdim vetsinou kazdy vikend nekam dal, v tydnu obcas pojizdky kolem 50km.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 11.11.2019 21:18
Výmysl asi jako start stop
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2019 06:07
Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 09:27
No, pred jizdou jsem ji dobil naplno na nabijecce. Pak mi ukazovala aplikace Torque pro 14,7V.
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 10:01
phofy píše:Tak jestli mas 14,7V tak mas baterku vybitou, zmer druhy den rano jaky mas na ni napeti
14,7V je vybitá baterie?
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 10:35
No, predpokladam, ze to myslel tak, ze kdyz to dobiji timhle proudem za jizdy tak to ma duvod. Takze vybita baterka. Ale tak tomu nebylo - byla nabita uplne na 100% par hodin pred jizdou.
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 10:43
No nevím jak to myslel, ale 14,7 není vybitá baterie.
A ty dobíjíš baterii v autě nebo ji vyndaváš?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 12.11.2019 10:56
A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
Dříve:
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 12:15
Raada
Příspěvek od Raada » 12.11.2019 12:37
V aute - delal jsem to tak vzdycky na vsech svych autech. Klasika - plusovy konektor na + a minusovy na kostrici bod.
phofy
Příspěvek od phofy » 12.11.2019 14:44
rob456 píše:
Pokud je baterie vybitá, tak auto jí permanentně nabíjí 14,7V. Pokud je nabitá na nějakých 80%, tak pak jí auto nabíjí pouze při brzdění :roll:
Nabitá baterie má cca 12,7-8V
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.11.2019 15:46
Ale to je v rozporu s tím co píše Raada.
Zkoušel jste někdo kontrolovat baterii přes menu v autě?
FLA
Příspěvek od FLA » 12.11.2019 15:59
Ma.rt píše:A není inteligentní nabíjení jen ve verzích se Start/Stop?
tak to by aj mňa zaujímalo, nemam štart stop, ale f22 aj bms mam
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Zpět na „motor - mondeo mk5“
