Hučení od podvozku po výměně tlumičů
Idolezal111
a
Po výměně předních tlumičů začalo hučení od podvozku.
Hučí to při jízdě rovně a zatáčení vlevo, ve volantu cítím chvění. Při zatáčení vpravo je ticho a chvění zmizí. Občas, při jízdě z kopce se ozývá tlumené bouchání - jako když máte ve vysoké rychlosti otevřené zadní okno.
Projev se stupňuje: První den (před týdnem) to hučelo a bouchalo cca 5 km při jízdě z kopce, pak to přestalo. Během týdne jsem si nebyl jistý, jestli to hučí nebo ne, předevčírem v jednom krátkém úseku při jízdě tam i zpět, tak jsem si myslel, že jde o hrubý asfalt v tom úseku v kombinaci s novými pneu na přední nápravě (měsíc staré), včera to ale hučelo a vibrovalo cca 100 km, prakticky celou cestu a přestávalo jen při zatáčení vpravo. Podvědomě se mi zdálo že to bylo intenzivnější při jízdě z kopce.
To hučení by ukazovalo na přední pravé ložisko, ale zaráží mě, že to začalo dělat právě po oné výměně tlumičů. Zítra jedu zpět do servisu, ale rád bych znal vaše názory/zkušenosti.
Může jít o projev vadného tlumiče?
- TomFocus
Re: Hučení od podvozku po výměně tlumičů
,,někdo,, vždy má jméno
domlouval těhlici, aby pustila tlumič z uchycení.
Otázka zní kde jí bylo domlouvano, odhadují že po sundání kola to bude patrné.
Ano tlumič může být poškozen nesprávnou montáží (otáčení Písnice, domlouvání nástrojem atd.).
Idolezal111
To že můžou být tlumič nebo těhlice poškozené je jasné, ale projevovalo by se to hučením jak jsem jej popsal v prvním příspěvku?
Po sundání kola na těhlici okem poškození nevidím, co mě ale překvapilo, že na obou předních kolech, kde se tlumiče měnily, není dole uchycena manžeta, která chrání tlumič před nečistotami.
- TomFocus
Amatérizmus a ohledně výměny se můžeš jen domnívat jak proběhl, když v dílnách fungují instalatéři či soustružníci.
Stačí se podívat na nabídky práce a pozice automechanik (nezkušené zaučíme - určitě bude u nováčka stát mentor u každého úkonu).
- djdekl
Geo se delala po vymene ? Kola, pneu nejsou prohozeny ?
ballu
Oskákané pneu po špatných tlumičích.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
vladka1
Tipuju demontáž stylem "vybouchej to palicí" a dojebaný ložisko, homokloub nebo i diferák… Zkus přehodit pneu pro vyloučení (nový oskákaný asi nebudou...) a pak můžeš chtít po mechanikovi náhradu škody
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 12.11.2019 11:39, celkem upraveno 1 x.
- enjoy
Náhradu? Joo pane, to už vám to auto dělalo předtím...
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
vladka1
Asi tak, proto tam je ten
