Vibrace motoru
Sokik
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Sokik » 09.10.2019 09:41
vladka1 píše:= volnoběh OK a šel bych po zavěšení motoru, jako první silent dole na převodovce.. Lemf. stojí asi šestikilo https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -31020-01/
Pokud tam není něco typu běh na 3 válce, ale to by cukalo i v tahu...
Tachometr ověříš na radaru v každý druhý vesnici - když radar ukazuje 50 tak tachometr na autě by měl ukazovat ca 55-57
Otáčky na budíkách jsou orientační, přesný zobrazí diagnostika, ale podtáčením to nebude, to by třepalo v nejnižších a ne při 1100
Díky, taky zkusím, ale proč by to mělo vliv na El. Spotřebiče?
Ford Focus 1.8 16V 1999
vladka1
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od vladka1 » 09.10.2019 11:59
Vyšší zatížení motoru. El. spotřebiče = přes alternátor, natočení kol = přes čerpadlo posilovače, klima = přes klimakompresor. Všechno tohle je poháněné motorem. Na volnoběh není vůle v silentbloku vymezená reakcí motoru tj. pokud vibrace zmizí při rozjetí tak to ukazuje na zavěšení motoru... Nejčastější a zároveň nejlevnější je silent na převodovce, tak tim bych začal...
Jemar
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Jemar » 09.10.2019 12:23
Podle prvního příspěvku to vypadalo na volnoběžný ventil, protože se mluvilo o vonoběhu. V dalších příspěvcích se uvádí, že problémy jsou až do 1900 ot/min. V tom případě se přikláním k zavěšení motoru a převodovky.
Sokik
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Sokik » 14.10.2019 19:14
Borci... Už jsem na to přišel :| bylo málo oleje v servu... Po dolití je vše mnohem lepší. Není to 100%ni ale tak o 80% se to zlepšilo. V sobotu ještě vyměním ten silentblok převodovky a uvidi se. :roll:
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od miki21 » 14.10.2019 20:23
:mrgreen: :dih:
vladka1
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od vladka1 » 15.10.2019 11:37
Kdo má Forda, ten se nenudí :Dancer:
Sokik
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od Sokik » 19.10.2019 14:25
Tak vyměnil jsem ten silentblok a je ticho jako bych jel v úplně novém autě co se motoru týče :D dík moc borci. Akorát teď slyším, že je potřeba vyměnit PP ložisko :lol: Když jsem to měl zvednuté, tak jsem si všiml, že to servo bohužel teče (někde od těch hadic/trubek co jdou přímo do toho řízení) a nekdo to řešil opravou červeným tmelem :dih: bohužel to prosakuje... Nebo vlastně kape po menších částech.. Kdyby to tesnilo, silikon úplně stačí jako oprava :D
petulak
Re: Vibrace motoru
Příspěvek od petulak » 19.10.2019 14:50
dej nové trubičky, tmel ti to neudrží.
