Focus 1,5 ecoboost, nejde nastartovat
- Brix
Zdravím, prosím zkušené odborníky o radu. Focus III, 1,5 ecoboost, občas se mě stane, že při pokusu o nastartování se rožnou kontrolky, ale motor netočí, po sešlápnutí spojky a brzdy hned naskočí. V čem by mohl být problém?
Focus 1,5 EB 2015 HB, red edition
- kozelos
Je to bezklic?
Je: Ford S-max MK2, 2.0 TDCi 110kW (MY2016)
Byl: Ford Focus kombi MK3, 1.5EB 110kW Magnetic Grey (MY2018)
Byl: Ford Focus kombi MK1, 1.6 74kW, Silver (MY2002)
- Brix
Re: Focus 1,5 ecoboost, nejde nastartovat
Je to na klíč, po potočení klíčku se rožnou kontrolky, ale startér ani necvakne.
musis seslapnout spojku ... pokud to nejde a musis seslapnout spojku i brzdu, tak je patrne rozbite jedno z cidel na spojkovem pedalu
- Brix
Vždycky startuju se sešlápnutou spojkou, ale občas to ani neškytne a když k tomu sešlápnu i brzdu, tak to chytne hned. Díky za radu.
- reckoname
Pokud by čidlo na spojce bylo špatné, při startování by psalo v přístrojovce "Sešlapněte spojku".
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
tak jednoduche to neni
- Jemar
Nevím, jak je to ve FFIII, ale u starších modelů byla hláška "sešlápni spojku" jen u aut s bezklíčovým startem.
FF3 poFL i klicovy startuje jen impulzem, takze musis stat na spojce
spojkovy pedal ma dve cidla - auto vyhodnocuje obe a pokud mu nesedi udaje (tj. ze obe rikaji, ze je spojka seslapla), tak nevi, co je spravne (tj. jestli je spojka seslapla nebo neseslapla) a tak ceka jeste na seslapnuti brzdoveho pedalu a teprve pak umozni start
- Pavel II
Tak to jsme zas o chlup moudřejší, koho by to napadlo
. Ale kolega asi bude muset do servisu
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
