Brzdové světlo
SVV
Brzdové světlo
Ahoj. Přemýšlím jaký typ žárovky je vlastně ve Focusu III 2016 použit jako brzdové světlo, když mám originál zadní LED koncová světla? Dle návodu P21/5W, ale nějak se mi to nezdá. Ano, bylo by jednodušší to vymontovat a zjistit, ale nechce se mi to rozebírat dvakrát
Chci vyměnit všechny žárovky za LEDky.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
- FLA
Brzdové světlo
asi BAU15D
Naposledy upravil(a) FLA dne 13.11.2018 15:50, celkem upraveno 2 x.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- masterT
Re: Brzdové světlo
V před FL mám BAU15s, neboli PR21W (P21W) na brzdové, na blinkry BAU15s, neboli PY21W. Do vrchního třetího brzdového světla se nedostaneš, ale určo v něm jsou T10 neboli W5W. Obrysoví zadní jsou dvouvlákna, ty jsem v diodách nesehnal.
Na blinkry bude potřeba jednotka s odporem nebo žárovku s vysokém odběrem, aby to neblikalo rychle.
Teď je otázka, jestli je to stejné i po FL.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
- kyso
Brzdové světlo
Ja pouzivam namiesto zadnych dvojvlaknovych nieco taketo: https://m.heureka.sk/autoziarovky/osram ... 1557r-02b/
Vyrabaju sa v roznych farbach s roznymi paticami. Su otrasuvzdorne, mam ich vyse 2 roky a bez problemov.
Odoslané z HONOR 7
Odoslané z HONOR 7
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
honzapet
středové brzdové světlo
Dobrý den,přestalo mi svítit prostřední brzdové světlo na FF 1.0 ecoboost r. v. 2012. Nevíte někdo čím by to mohlo být(pojistka,žárovka atd.) a jak na opravu,předem díky.
Re: Brzdové světlo
zacni sundanim vnitrniho oblozeni za svetlem, pak odpoj konektor a zmer, jestli je tam +12V, kdyz mas klicky v poloze II a nekdo Ti slapne na brzdu
- Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Ahoj, potřebuji vyměnit zasní brzdové světlo na FF MK3 Kombi před FL. Drží to jen na té jedné křídlové matce co je pod tou sundavací krytkou ve dveřích kufru? Dík
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Re: Brzdové světlo
kazde svetlo ma 2 kridlove matky
- Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Tak tomu pak nerozumím kde je ta druhá. Nyní jsem našel foto a také to vypadá, že je jen jedna.
Re: Brzdové světlo
aha, to je svetlo z 5. dveri - ja myslel svetlo v kastli (viewtopic.php?p=1189090#p1189090), to ma 2 matky ... a taky je v nem brzdova zarovka oproti svetlu v 5. dverich
- Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Tak to jsem blbej já
já ani nekoukal kde ta brzdová žárovka je, myslel jsem, že v 5 dveřích. Jen my to vyhodilo hlášku a neměl jsem u sebe nikoho kdo by šlápnul na brzdu
dík
Ps: tak to je ta horší varianta, u světla v kastli prej rád praská ten růžek
EDIT
Tak úspěšně brzdová žárovka vyměněna. K odmontování světla v kasltli na pravé straně se v pohodě dostanete kastlíkem. Otevřete kastlík, odklopíte molitan, lokalizujete dvě křídlové matky, které odšroubujete. Pak lehce světlo vytáhnete, má ještě dva trny. Pozor, rád prý praská růžek světla.
EDIT
- Sagic
Combi 2012 3 brzdove svetlo
zkousel jsem pohledat na netu jak vyndat/vymenit treti brzdove svetlo na focusu mk3 2012 combi. Neni na nem zadny sroubek pro vytazeni... prestalo mi svitit a tak nevim jak do toho. Je tam zarovka nebo ledky a bude na vymenu cele?
Diky
Diky
Je:
Byl:
Byl:
Re: Combi 2012 3 brzdove svetlo
cele vymenit, neda se nedestruktivne otevrit
- Sagic
Diky, kouknu po novem. A pak teda vytrhnout ven? Je tam jen nejaky klip? Nebo se musi oddelat zevnitr izolace kabelu co vede do dveri a pak tam je nejaky sroub?
Je:
Byl:
Byl:
vysrobujes 2 srouby (viewtopic.php?p=1205554#p1205554) a pak zatahnes svetlo k sobe
