Motor, převodovka ...
jarod72pm
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od jarod72pm » 22.05.2019 20:33
Ještě ho můžeš častěji měnit - krátké trasy a plyn umí s kvalitou oleje hodně zamávat. Dokud nežere tak bych normu neřešil .
Byl - Škoda Forman 1.3i
harmon3k
Příspěvek od harmon3k » 23.05.2019 05:42
Pokud bych zjistil ze to olej zere a je tam ten plyn a kratsi trasy tech 10km tak prejit na levny 10w40 a dolevat a casteji tedy menit treba po 10tis?
Zatim tam je dany ten 5w30 interval 15tis
Nebo tam tedy zkusít ten max life 5w30?
Diky moc
Focus II 2005 1,6 VCT Lpg
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 23.05.2019 13:48
Podle mě v první řadě zkrať interval výměny oleje. 15t km na plyn +popojížĎky je fakt hodně , osobně bych měnil po 7t-8t km . Dokud to nebere olej tak zbytečné měnit ale tím Maxlife si spíš přilepšíš než naopak.
rulin
Příspěvek od rulin » 23.05.2019 19:31
Zdravíčko,
FF 2013 mk3 EB1.0 najeto 63 tisíc km.
Od poslední výměny oleje ujeto 10 tisíc km. Ale neví se, jestli to byl 5w30 nebo 5w20 ani jaká značka. Ale prý nejspíš castrol. Co do něj nalít? A jak bych se měl dále o výměnu/doplňování starat? Díky za radu.
Ford Focus Combi Titanium 1.0 Ecoboost 92kW, r.v. 2013
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 24.05.2019 15:22
Nejspíše tam bude 5W20 :wink: od Castrolu
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 24.05.2019 20:40
Nebude tam podle normy Ford WSS-M2C948-B tento? - Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20
Pravda, někteří prodejci píší tuto normu i u Castrol Magnatec Professional E 5W-20..
Takže jaký je mezi nimi rozdíl? API SL ILSAC GF-3 u Professional a API SN ILSAC GF-5 u Stop-Start? A přitom stejná Ford WSS-M2C948-B norma? ...nojo to jsou ty oleje.. :palec_nahoru:
Ford Focus ST 2014
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.05.2019 08:36
Nad tim jsem uz taky premyslel, jak se lisi professional od Start-Stop. Ten SS jsem mel ted 2x, ac SS nemam :) ted se vratim k Formule F, asi nejlepsi pomer cena/vykon a dost mozna je to ten Professional.
Naposledy upravil(a) Ma.rt dne 26.05.2019 08:46, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.05.2019 08:41
jarod72pm píše:Podle mě v první řadě zkrať interval výměny oleje. 15t km na plyn +popojížĎky je fakt hodně , osobně bych měnil po 7t-8t km . Dokud to nebere olej tak zbytečné měnit ale tím Maxlife si spíš přilepšíš než naopak.
Presne. Hlavne menit vcas, at se zachovaji cistici složky. Jinak je to cesta k zapeceni krouzku. Podle me fakt staci olej za 500 (Ford, Shell, Total) s fordi normou a do 8tkm ho vymenit. A chovat se k autu jako člověk, u tech kratkych tras je to dost znat.
rulin
Příspěvek od rulin » 26.05.2019 12:01
Dík za rady. Vezmu ten Proffesional. A co olejový filtr? Je ho třeba taky měnit? Vyšel mi tento
https://jaknaauto.cz/Produkty/Filtry-C3 ... H-P594841/
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 26.05.2019 13:09
Platí pravidlo - měníš olej = měníš filtr.Mahle je výborný filtr . U mě má přednost před Mannem ale pokud máš možnost sehnat za dobrý peníz original tak není co řešit. A tady to příště neřešit :wink:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 26.05.2019 13:35
Ja zrovna davam Mann. Určitě filtr vymenit a nesetrit na tom. Vzdyt kvalitni stoji do dvou stovek.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.10.2019 07:01
Na jaky olej ted jezdite? :)
Vezmeme to uz bez komentaru, kdo je vetsi jouda, jestli lidi s A5 nebo A3 :-D
ballu
Příspěvek od ballu » 02.10.2019 11:12
Jeden přišel na radu, co do 1,5EB místo 0W20. Dostal ji, dal tam kvalitní 5W40 , svíčky Densa a nevěřícně nad tím kroutil hlavou.
Motor stichl, je kultivovanější a po 3 tis.km bez problémů.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.10.2019 12:03
Tak uvidi se pozdeji, 3000km je malo. Trochu bych se bal, co vse v tomhle pomerne slozitem motoru olej ovlivni.
Ja jsem si ted koupil Castrol s fordi normou, ted dojizdim Formulu. Obcas narazim na to, ze je to stejne, ale Castrol je API SN. takze aditivy se to zjevne lisi. V SN ma byt neco proti bioethanolu. Jestli to ma i negativa, to netusim :-)
purflux
Příspěvek od purflux » 19.10.2019 10:51
Do motoru 1.6EB liju kvalitní olej ACEA A3 (měním po roce, nebo max. 12tkm) a oproti řidině 0W20 ze servisu se motor nezkutečně ztišil, hlavně při zahřátém motoru po delší jízdě.
Jen podotknu, že používám olej, který neplní Fordí normu a světe div se, vše na kvalitní olej A3 funguje.
Ne vždy, co je v manuálu, je pro motor to nejlepší a jelikož si hodlám auto nechat co nejdéle, budu v tom i nadále pokračovat.
Zpět na „Motor“
