Nestartuje, ale ...
MajklHe
Re: Nestartuje, ale ...
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2019 14:51
Příspěvek od miki21 » 10.09.2019 12:37
Koupit zajíce v pytli a za měsíc Tě potká nějaká jiná pohroma? 8O :roll:
Udělej tu hlavu, jak Ti radí zkušenější. :wink:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 24.09.2019 06:50
Tak už začínám skládat, ještě bych ocenil radu zkušenějších. Potřebuji koupit (plastové či gumové) těsnění, které se vkládá do víka vačkového hřídele do otvoru, do kterých pak přijde vstřik, protože foukal a plochaje porušen. Někde jsem našel že by se mělo jednat o těsnící kroužek hřídele, vačkový hřídel, ale nejsem si jist zda je to opravdu ono, děkuji za radu.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 24.09.2019 08:06
Niečo z hoho? Toto všetko ide na 1 vstrek
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 24.09.2019 09:16
sehnal jsem toto snad to bude kompatibilní
https://katalog.mroauto.cz/cs/hledani/5 ... ka/6343651
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 30.09.2019 10:45
Ahoj, mohl by mi někdo poradit jaké těsnění se dává mezi hlavu a víko ventilů doprostřed mezi sání ? Jestli je to těsnění kolektorů sání to nikde nemohu dohledat. Dikes
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.09.2019 11:27
Myslíš to plastovy kryt, na ktorom je aj nalieva i otvor na olej?
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 30.09.2019 13:03
nene přikládám fotku zakroužkováno
po obvodu těsnění dohledám, ale co patří doprostřed a na ty díry od sání ? Nemáte někde rozstrel sestavy jaky komponenty tam jdou ?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 30.09.2019 13:10
Za 3sec sem to našel!
Google....1.6 TDCi těsnění sání!!!
Vypadnou ti sady nebo samostatně, jsou tam dvě velikosti.
Sám sem to měnil (jaro/2017).
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 30.09.2019 13:25
posli odkaz dík
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 30.09.2019 13:28
no to si děláš srandu ne?
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 30.09.2019 13:30
nedělám proč bych si dělal srandu ? žádné gumové kolečka jsem mezi hlavou neměl
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 30.09.2019 13:39
no a nechceš zkusit ten Google a ty tři vteřiny?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 30.09.2019 14:41
Můžu ti to namontovat u tebe...
Zn... přijedu, rozdelam, vyměním odjedu :D a koupím je.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 01.10.2019 21:46
Proč to tedy nemělo tlaky na těch dvou válcích? Co bylo příčinou problému?
Jde mi o to, že pokud něco vlítlo do válce a motor se potkal, tak s největší pravděpodobností budou KO i vačkový hřídele. Myslím tím uložení rozety vůči hřídeli. Rozety jsou tam pouze lisovaný a pokud se tento motor potká tak se to téměř vždy pohne.
