Výměna zadních destiček a kotoučů
- phofy
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Třeba Mondeo 3 má čepy co chodí v držáku a má tam tu prachovku, kterou popisuješ
ale FF2 a i FF3 má tenhle systém kde ty čepy chodí v gumovém pouzdře
- petulak
j.j. jsou novější.
tak jsem to popletl s tím mondeem.
- MajklHe
Samostel nastaví rúčku tým jak brzdí sa o potrebuje obloženie a tým pádom sa výsuvná piest. Tým chcem povedať ze Samostel mi ne nastaví, nenapne lanko
- jenikHK
Ale kdepak novější - tenhle princip u brzd od ATE se používá už od 80. let.
Od Fordu třeba Sierra, Scorpio.
Naproti tomu Mondeo MK3 má brzdy od Bosch, takže jiný výrobce a konstrukce.
Zase Focus MK1 má vzadu brzdy TRW, kde chodí čepy v
také v ocelovém držáku třmenu, podobně jako u Mondea...
vladka1
A vepředu MK1 gumový pouzdra...
- jenikHK
MajklHe: přesně tak, samostav jen kompenzuje opotřebení destiček a kotoučů.
Nicméně, pokud je lanko volné, tak neserizena ruční brzdou určitě není příčinou škrtání destiček.
Na kterém zubů nyní ruční brzda brzdí?
- MajklHe
No momentálne 7 a vyssie
Nepočítal som presne ale po zatiahnuti sa dokážem s autom pohnúť, pred výmenou cca od 4 zubu a s autom som sa nepohol
- jenikHK
jasně, takže to škrtání nenastavenou ručkou nebude. Na dálku si těžko představit, jak moc brzdy drhnou - ale zkus přizvednout každé kolo a zkusit s ním otočit, abys měl porovnání aspoň mezi jednotlivými koly.
- MajklHe
No keď pridvihnem auto, všetky kolesá sa točia rovnako, a počuť doštičky ako drhnu, je to minimálny zvuk, nič strašné, iba opreta o kotúč, všetky kolesá na dotyk si rovnako teplé, takže nič nedhne tak aby brzdil koleso počas jazdy. Iba ide o efekt, kedy sa dosticka neodtiahne od kotúča aby sa koleso otacalo po tíchy. Počkám cca 200-400km a uvidim ci to prestane. Možno to je novými kotucami a dostickami, možno to počujem iba v hlave. Pozorujem to medzi bytovka mi a otvorenom okne, hlava je von z okna, vtedy sa mi zdá ze počujem... Musím niekoho poveriť nech po počúva keď pôjdem okolo. A možno mi straší v hlave už
- jenikHK
Přesně - nech to usadit a mezitím se kousek svez jiným autem
Choze
Bezne tu miznu prispevky?
- jarod72pm
Počky podívám se =
NE !
Byl - Škoda Forman 1.3i
- phofy
Asi si nepochopil proč to zmizelo...Choze píše:Bezne tu miznu prispevky?
Žádný z tvých příspěvků se netýkal téhle sekce, akorát si zbytečně spamoval a vytvářel flame, proto jsem to promazal...
- MajklHe
Čaute chlapi, v prvom rade sa ospravedlňujem za vyvolanie vášnivých diskusií
Dnes som dal žene prvýkrát svojho forda nech si skúsi na parkovisku. Od kedy ho mam tak ho ne šoféroval nikto iný, skrátka svojho FoFo nedám ani manželke
A jak sa vozila po parkovisku tak ja som zatiaľ počúval a počúval a počúval a NIČ
Tie brzdy hucali v mojej hlave
- TomFocus
Pro auto dobře
pro tebe... NIC MOC
