Výměna zadních destiček a kotoučů
jenikHK
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od jenikHK » 05.09.2019 17:46
Jak je ctěná libost. Zde prosím vodící čep a vodící pouzdro (gumové), v kterém se čep těsně pohybuje. Mimochodem, vodící pouzdro, "vodítko" tomu říká i ATE;že by tam nevěděli, co dělají?
Někdo tomu říká prachovka, ale umí to víc.
Mohu-li poradit: Je dobré občas nad věcmi přemýšlet a ne tu jen placat a přitom shazovat jenom sám sebe...
phofy
Příspěvek od phofy » 05.09.2019 17:58
O co tady jde?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.09.2019 18:01
Čaute, dnes som pre svoj vnútorný pokoj vymenil všetky doštičky za nové, vyčistil a premazal vodítka a dosadacie plochy. Nečítam co sa tu píše, nemám chuť čítať hádky, ale tiež mi prišlo ako keby ten čap bol vedený v tej ochrane... Keby som ho vybral, tu gumu tak by tam vznikla veľká vôľa
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 05.09.2019 18:19
pane teoretiku::: 2L 527= vodicí čep. 2L 526 = manžeta vodicího čepu
Pane praktiku, 2L 526 je skutečně vodicí pouzdro čepu a je gumový. Žádná manžeta ale pouzdro... Jestli nevěříš, tak to namontuj bez pouzdra co to udělá ;) (Pokud by to byla manžeta, tak by se tam nobjevil vakl, ale jen by do toho mohl prach...)
phofy
Příspěvek od phofy » 05.09.2019 18:40
MajklHe: a pomohlo to?
Nějak nevím co řešíte pořád... v držáku třmenu je gumové pouzdro ve kterém chodí kovový čep, který je zašroubovaný do třmenu.
Já osobně mažu jak čep, tak i dosedací plochy pro desky vazelínou od ATE (Ateplastilube) a všechno dotahuji momentovým klíčem, a nikdy sem neměl žádný problém...
Takže nějak nechápu co se tady pořád řeší :?:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.09.2019 18:57
Neviem ci to pomohlo, vadilo mi ze po výmene čerkali doštičky... Dnes pri demontáži bola riadna vola v mieste uloženia doštičky, a ďalej mi vadí, asi počujem ako chuchaju doštičky o kotúč počas jazdy. Keď pri brzdím tak samozrejme prestanú
petulak
Příspěvek od petulak » 05.09.2019 18:58
https://www.youtube.com/watch?v=fJErkXvTDO0&t=201s
2.33min.
je to jen chránící guma, těleso brzdiče " běhá " po čepu. :D
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 05.09.2019 19:21
Néééé. Těleso brzdiče je pevně na gumovým pouzdru a čep běhá uvnitř pouzdra. To není prachovka ale fakt pouzdro.
phofy
Příspěvek od phofy » 05.09.2019 19:24
Ty čepy fakt běhají v tom gumovým pouzdře
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.09.2019 19:25
Teoreticky áno, kebo keď dám dole tie pružiny tak riadne viem pokrývať so strmenom a ohyba sa v mieste tých puzdier
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 05.09.2019 19:26
MajklHe:
Jak (ne)snadno chodí pístky? Mě se osvědčilo pod prachovky kapnout Breox Fluid a nebo BCF10 a s pístky řádně zacvičit - tak aspoň 4-5x zamáčknout a vysunout pistek při každé výměně destiček a nebo kotoučů.
V ideálním případě by se měly destičky kotouče jen lehce dotýkat - za jízdy neslyšně.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.09.2019 19:32
Možno to je tým ze nemám poštelovanú ručnú. Piesty išli zatracit celkom ľahko, nevidel som žiadny problém. A vodiace čapy vyčistil a premazal, chodili ľahko.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 05.09.2019 19:37
petulak píše:https://www.youtube.com/watch?v=fJErkXvTDO0&t=201s
2.33min.
Ano letos jsem dělal ty brzdy jak je na videu vidět má to pouze gumovou krytku se špuntem . :palec_nahoru:
to očko brzdiče jak koukám má tu gumovou vložku až na druhou stranu že to vypadá že čep je našrubovaný do brzdiče a jezdí v té gumové krytce :nixw:
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 05.09.2019 19:43, celkem upraveno 1 x.
Byl - Škoda Forman 1.3i
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 05.09.2019 19:41
Pokud fungují samostavy jak mají, tak nové nastavení ručky nebude dost možná moc daleko od stávajícího. Setkal jsem se i s tím, že nebylo potřeba vůbec (a taky že až výměna destiček odhalila nefunkční mechanismus ručky a ta pak nešla seřídit vůbec).
Stačí prizvednout kolo a hned vidíš, které dělá neplechu. Případně orientační zkouška po jízdě (ne po bezprostředním brzdění) - ráfek jen vlažný.
petulak
Příspěvek od petulak » 05.09.2019 19:44
asi to jsou staré brzdiče, které tam maj jen tu prachovku. jinak to nevidím.
ty novější to už budou mít.
