DPF diagnostika
Joni
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Joni » 12.02.2018 18:36
a z druhé strany
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Airwavemagic
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Airwavemagic » 16.12.2018 19:32
Mám podezření, že mi neprobíhá regenerace DPF filtru jak má. Dříve jsem měl problémy, že mi auto v nízkých otáčkách cukalo. Po x možnostech auto přestalo cukat až po vyčištění DPF filtru (firmou). Nyní mi začíná opět pocukávat a tak jsem sledoval co a jak. Myslíte si, že ten diferenciální tlak (při rychlosti 140Km/hod a po rovince) je v pořádku ? Po kolika cca km se má filtr regenerovat.
Díky za odpovědi.
Ford S-Max 2.0, 103 kW, r.v. 2006
dusanlulka
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od dusanlulka » 16.12.2018 20:10
Mne sa regeneruje +-350 km. alebo ked presiahne tlak 15kp.
Podla mna to mas OK
Km. do zaplnenia mne kolisu na novom mam nabehane cca.7000km.
mal som 65000 km. teraz cca.90000km.
hihi
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od hihi » 18.12.2018 00:51
Hm... Když si budu naivně myslet, že DPF Němec před prodejem měnil (což je klidně možný, důvody byly), tak já na filtr najel bez jakýchkoliv známek potíží 146 tis. km. A pokud je původní, tak má skoro dvakrát tolik.
Cukání - kdysi mi to sem tam cukalo. Změnil jsem pumpu a necuká.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Sagic
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Sagic » 18.12.2018 06:28
Ja na puvodni filtr najel 170 tis.
Je:
Byl:
askovran
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od askovran » 18.12.2018 13:26
Ahojte. Já mám původní DPF (asi) a nalítáno už 209 400. (kupováno ve 160 tkm). Zatím funguje a regeneruje co 400 km+.
Mějte se.
Adam
Askovran - Ford Focus combi 1,6 TDCi, 66kw, r.v. 09/ 2010
Marox
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od Marox » 03.09.2019 21:48
Zdravím, akú máte maximálnu teplotu výfukových plynov pri regenerácii DPF ? (nie pri statickej). Mne sa teplota pohybuje maximálne do 580°C ale pri poslednej regenerácii mi teplota vystúpila až na 691°C.
Focus 1,6 TDCi 80kW,2006
askovran
Re: DPF diagnostika
Příspěvek od askovran » 08.09.2019 22:37
Dobrý den.
Teplotu výfukových plynů neznám. Jen vím jak se regenerace projevuje. Měl jsem půjčenou mini diagnostiku přes wifi a zkoušel kupu aplikací, ale nějak jsem nenašel aplikaci co by mi ukázala něco o dpf nebo o výfuku.
Nejmíň mi to regenerovalo po 380 km, nejvíce po 900 ( to jsem jel po dálnici z Brna a v jednom úseku jsem chvilku udržel 170 km/h.
Nyní nalítáno přes 222 tkm.
Mějte se.
Adam
Zpět na „DPF a vše okolo“
