Pojistka 60
zivnic
Pojistka 60
Příspěvek od zivnic » 02.09.2019 08:11
Ahoj, mohu poprosit o radu, popřípadě zda se s tím někdo nesetkal? Focus MK3 2012 - stále se mi vypaluje pojistka číslo 60 v boxu u spolujezdce. Již jsem odpojil vše, co je dle návodu k této pojistce připojené. Tedy stropní lampičky, ovládání oken u řidiče, světýlko v kastliku... Vždy když jí tam nasadím, tak se zajiskří a vypálí se. Nevíte kde případně dál pátrat a kde by mohl být problém? Díky za rady.
Re: Pojistka 60
Příspěvek od miki21 » 02.09.2019 08:15
Tohle vypadá na skrat (prodřenou izolaci) někde v kabelovém svazku- to se hledá dost blbě.
Skontroloval bych všechny místa, kde se kabely hýbou... průchodky do dveří apod. :nixw:
zivnic
Re: Pojistka 60
Příspěvek od zivnic » 02.09.2019 08:27
Ok, zkusim. Vypada to tedy na stranu u ridice. Jeste takovy poznatek - v pojistkovnici jak je nekolik svazku kabelu, tak jsem vsechny odpojil a kdyz jsem zapojil ten kde jsou kabely ze stropu, tak to nevypalil. Pak jsem zapojil ten vedle, ktery vede z pod palubky a hned se zajiskrilo a vypalila se pojistka. Nevim zda to tam dodalo stavu a muze byt porad problem v tom svazku ze stropu, nebo je v tom svazku co to vyhodil i neco napojene na tu pojistku.
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
