Nestartuje, ale ...
kubahosi
Nestartuje, ale ...
Příspěvek od kubahosi » 30.08.2019 13:46
Zdravim, abych vám nastínil co se mi stalo, jel jsem se cca 1600 ot/min na 2. stupeň. Z ničeho nic motor zhasl a nejde nastartovat. Diagnostika hlásí vše v pořádku tlak paliva i komprese atd. Nejde nastartovat ani na sprej takže mechanická chyba v motoru ale co ? Při startování se motor točí s patřičným zatížení. Nenapadá někoho, o co by se mohlo jednat ? Ford focus MK2 1.6 TDCI 66 KW. Děkuji
MajklHe
Re: Nestartuje, ale ...
Příspěvek od MajklHe » 30.08.2019 17:48
Zhod dole klinovy remeň a vyskúšaj naštartovať...
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 08.09.2019 16:58
Pracovní postup probíhal tak, že se auto odvezlo do servisu kde byly proměřeny komprese, na dvou válcích komprese nebyly a motor se točil prý s těží. Řeklo se potkané vyhodit nemá cenu opravovat. Jenže mě to nedalo a pustil jsem se aspoň do rozebrání a sundání hlavy motoru. Zjistil jsem, že u rozvodů byly všechny rozety na svém místě tedy na zaaretování pro kolíky. Po sundání víka hlavy motoru jsem tam objevil plast, který byl na kousky co je to to nemám tušení přiložený obrázek. Dále po sundání hlavy se zdálo vše v pořádku až na jeden odtokový kanálek oleje kde jsem vytáhl nejspíš též ten samy plast viz obrázek. Má někdo nápad co dále ? Jsem uplný lajk v opravě motorů, co to mohlo být? plast mohl vlézt pod zdvihátko a ventil mohl být pootevřený a tudíž nebyla komprese ? Děkuji za rady
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2019 17:55
Zaujímavé, viko ventilov bolo cele? Vzduchové sa ie tiež?
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 08.09.2019 18:05
Ano, ty kousky je plast, není to kovové.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2019 20:18
:nixw: oni sú cierne iba od oleja, myslim že sú priesvitne alebo žltej farby? Neviem takto posúdiť odkial pochádzajú. Začal by som všetko plastove dokladne prezerať od Turba až po hlavu... a možno niečo nájdeš. alebo ti niekto niečo hodil do nalievacieho vika... :shocked:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2019 20:35
66kW má reťaz?
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2019 20:36
Aha, medzi vačkami, už ju vidím :dih:
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 08.09.2019 21:47
ano to by mohlo být ono, taky jsem to někde nasel, pak se rozhodí časování a tím pádem to nejede. žluty plast to pravděpodobně je :)
kubahosi
Příspěvek od kubahosi » 09.09.2019 12:16
Nemá někdo radu jak vyměnit řetěz na vačkách ? do jaké polohy dát atd ?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 09.09.2019 13:28
Pokud jsi laik, kup si díly a nech si někde hlavu srovnat, zabrousit vent, vymenit stavitka, napinak, gufirka a už i nastavit vačky. Zbytečně nad tím dumáš.
Nebo jak budeš zabrusovat vent a rovnat hlavu?
Já bych si poradil servisním manuálem od fordu (mechanik + nějaká stovka za data).
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2019 14:07
To je potrebné rovnať hlavu? :shocked:
Našiel som včera agregát 1,6tdci myslím ze 66kW za 200€
petulak
Příspěvek od petulak » 09.09.2019 14:24
když je hlava dole, tak vše jak píše Tom.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 09.09.2019 14:39
No jo jinej motor? Ale jen prehozeni bude stát stejně jako repas hlavy, typl bych že i víc.
A to netuší co si tam montujes.
Pokud má svoji pistovou skupinu ok, čerpadlo, vstriky a jiné taky...udělal bych tu ,,svoji,, hlavu.
Pokud je tvůj původní motor již nic moc, dá se za 10k koupit ,,náš,, motor komplet ve stavu na záruku.
