forscan
hudyss77
Re: forscan
Tyhle moc k telefonu nejsou.
K telefonu mám tento, wifi verzi a s Forscan funguje dobře.
https://www.aliexpress.com/item/1889920 ... 4c4d2FN3z1
Ford Grand Cmax – 1,6 EB Titanium 134kw – 2011 viewtopic.php?f=239&t=47846
- djdekl
Re: forscan
Umi prepinat sbernice ?
hudyss77
Re: forscan
Tento neumí, jen chyby a info.
Brodys
Re: forscan
Čau, povoloval si někdo přes forscan dodatečně montovaný BT modul? BT funguje,ale display rádia dělá, že nevidí
Jde to vůbec a kudy jít? Díky
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
fmmb
Re: forscan
Taky by mě to zajímalo, má s tím někdo zkušenost? Případně doporučí jiný SW na aktivaci BT?Brodys píše:Čau, povoloval si někdo přes forscan dodatečně montovaný BT modul? BT funguje,ale display rádia dělá, že nevidíJde to vůbec a kudy jít? Díky
Ford Mondeo 1.8 SCI, 2004
- djdekl
- jenikHK
Re: forscan
ELM config pro Focus Mk2 bez potíží - ale neumí Mondeo Mk3
Brodys
- djdekl
dodulo
Re: forscan
Ahojte, písal som do iného vlákna, no toto je asi to správnejšie
, mám FF3 po FL a chcel by som nastaviť autozamykanie po rozjazde lebo som si na ňu zvykol z iných áut a preto som bol aj prekvapený, že mi v origo Ford servise tvrdili, že to auto nevie keď to dokázala 10 rokov stará Fabia. Čo sa týka vecí tak mám kábel ELM 327 s prepínačom HS/MS. Čo som si zatiaľ poštudoval, túto funkciu ide zapnúť cez program focccus, ktorý však ZaQik nedoporučuje používať na focusy MK3 po FL. Ak som sa správne dočítal, dá sa to zapnúť cez program Fordiag, ktorý funguje len s origo káblom.
Dohľadal som, že by to malo ísť nastaviť aj cez Forscan, ktorý po registrácii funguje 2 mesiace s plnou licenciou, momentálne čakám na schválenie žiadosti. Jekoliž si uvedomujem, že to nie je sranda, chcem sa spýtať či teda tento program zvláda komunikovať aj s FF3 po FL a či je to relatívne stabilný program keďže si nechcem umŕtviť auto
ďakujem
ďakujem
Ford Focus MK3 2017 1.5TDCi
- FLA
Re: forscan
ano
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
dodulo
Re: forscan
ahojte, tak len dám dodatočné info, aktivácia funkcie automatického zamknutia zapnutá bezproblémov, hoc mi teda 2 nezávislí ľudia vo Forde tvrdili, že to zapnúť nejde
, hold konečne, dosť mi táto funkcia chýbala
aj keď som mal trochu bobky keď sa nahrával do riadiacej jednotky nové SBL (preblikovalo int.osvetlenie, hádzalo rôzne hlášky a kontrolky
ešte raz Ď A K U J E M
- MajklHe
Re: forscan
Ahoj, prosím ta ako si to prerobil na vypínač?Adow píše:Forscan se nespokojí jen tak s něčím... Toto mi funguje, mám tam dodělaný i přepínač: https://www.aliexpress.com/item/3304798 ... b201603_52
- phofy
Re: forscan
Přepínač doděláš pouze, když je konektor přidělanej drátkama, pokud je na desce, tak to neuděláš
Ale není nic jednoduššího, než si koupit přímo s přepínačem
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +hs+ms+can
- MajklHe
Re: forscan
Jasne, ale zase ktorý na 100% funguje s forscan?
