usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- ScorpionSX
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Jasné...tak potom vypni tie dve volby a máš to. Ostane ti iba kompletne ručné ovládanie.
A btw, tie budíky, to sa nedá. Vie to ukazovať iba názov rádia a potom jedine Trk001,...atď., keď tam máš mp3/CD. A s navigáciou vie ukazovať šípky smeru, ale to len velký displej, ten obyč malý nie.
- MajklHe
Škoda tých budíkov a budíky s veľkým displejom budú asi drahé, meniť sa mi nechce... Dnes skúsim ten stierač zadný ešte, nechce sa mi chodiť s PC do auta, nemám momentálne baterku v PC, odišla, tak ťahám z pivnice 50m káblu aby som ho zapojil riadne do elektriky
Elmconfig program ešte nikto nepredložil?
- ScorpionSX
Tie velké sú drahé no...teda sem-tam sa nájdu lacnejšie anglické s MPH, kde vlastne stačí prehodiť len ciferník z našich, ale býva ich málo
... tiež som po nich pátral, ale nakoniec som dal do môjho pred-FL len klasiku z po-FL.
elmconfig bol myslím pôvodne v ruštine, takže preložený už je
... buďme radi aspoň za tú angličtinu
Mondeo/SMax/Galaxy verzia má ešte stále vela nepreložených častí.
- Alergin
Tady jsou jedny convers+ za pár kaček
https://www.sbazar.cz/oulehlamartin0/de ... d-uk-verze
neMajklHe píše:Čaute, dá sa v elmconfig nastaviť v budíka h aby mi to ukazovalo info z rádia, ale nie iba track 006 ale aj názov pesničky? A telefón aby keď niekto vola ukázalo číslo alebo meno, nie iba i coming...?
ano, prehratim fw v radiu a BTmodulu ... nekdy postaci dat je BTmodul s vyssim fw
a kdyz ani pak ne, tak je problem v telefonu - puvodni finske nokie funguji bez problemu
tohle do focuse nedasAlergin píše:Tady jsou jedny convers+ za pár kaček
dodulo
ahojte, na starých služobných autách som mal všade nastavené autozamykanie po rozjazde, veľmi by som chcel túto funkciu aj na FF3, no v origo servise mi už 2 x tvrdili, že to nejde, že auto to jednoducho nemá vo výbave. Snažil som sa tu prelúskať čo najviac, no stále mi nie je jasných pár veci.
- mám kábel ELM 327 s prepínačom
- chcel by som zapnúť autozamykanie po rozjazde na FF3 po FL (r.v.2017)
podľa toho čo som sa dočítal, program Focccus sa nedoporučuje používať na FF3 po FL, lebo môže auto umŕtviť, Fordiag funguje iba s origo káblom, Forscan to nastavenie asi nedokáže a ELMconfig funguje asi len s FF2? Mám nejakú možnosť nastaviť si zamykanie vyššie uvedeným káblom, resp. ktorým SW.
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus MK3 2017 1.5TDCi
- MajklHe
Čaute, čo znamenajú vyznačené položky? GEM-CONFIGURATION...
translator v googlu Ti nestaci?
- MajklHe
Čaute, ako to mam prosím vás upraviť a pridať tam HS MS prepínač?
- fotopetr
Je to popsané na první stránce tohoto vlákna.
Faktem je, že pokud jsou vývody na OBD rovnou z desky, tak se to nebude dělat nejlíp
- MajklHe
Klasický viem ako upraviť, podľa návodu to je jednoduché, aj včera som mal leden rozobratý tak som to dôkladne naštudoval, ale práveže ten co som poslal foto... Keď tam sú piny na doske rovno
- djdekl
Poradi mi nekdo jak nahrat do ST225 seriovou mapu pres ELMConfig ci jiny program ??
Obdobne jako pri aktivaci tempomatu na 1.6 benzinu napr ??
- smoula
Borci, zeptám se tady
Na FB Ford Focus club je banda idiotů, co ani nečte celý příspěvěk
Borci, rozsvítila se mi kontrolka motoru
Napíchnul jsem to na DIA a EGR Ventil. Vydrží to třeba 3-4 měsíce, než budu dávat auto do servisu na olej a filtry? Po smazání se znova rožla za cca 800km. Ať to prostě udělají při jednom a nemusím ztrácet čas
Moc toho nenajezdím. Do 500km měsíčně
Ford Focus mk2 2005 107kW 2.0i
