forscan
focus_dk
Re: forscan
Příspěvek od focus_dk » 04.06.2019 10:12
Díky za odpověď, chlapi.
Jemare, moc děkuji za přínosné info. Škoda, že jsem to nevěděl předtím, než jsem si ten krám naivně pořídil :oops:
Ford Focus Turnier 2002 | 1.8 16v 85 Kw
Tomin123
Re: forscan
Příspěvek od Tomin123 » 04.06.2019 12:20
Focus MK1 používá pro motor (všechny typy motoru) sběrnici Ford SCP-J1850PWM
a většina těch levných BT ELM327 tuto sběrnici vůbec nepodporuje.
Sice to napíší do aukce, ale ... ty piny (2+10) nejsou v tom interf. vůbec zapojené.
Viz. schema.
a zde https://timyouard.wordpress.com/tag/j1850/
Ono rozchodit SCP není sranda a tak si usnadnují práci.
Tomin
focus_dk
Re: forscan
Příspěvek od focus_dk » 04.06.2019 17:16
Tomin: Předpokládám, že absence sběrnice platí i pro ty levné kabelové, že?
Tomin123
Re: forscan
Příspěvek od Tomin123 » 05.06.2019 11:30
Tak to netusim. Osobne overeno to mam jen na dvou BT verzich.
Tomin
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 15.08.2019 08:29
Čaute, chcem sa spýtať
1, viem sa na forscan napojiť s Bluetooth eml327? Modrým? Úplne stačí vyčítať chyby a vymazať
2, vie forscan aj iné značky(kia...) ,alebo iba ford alebo ford focus?
Forscan používam momentálne s upraveným USB káblom na vyčíta ie a mazanie chýb, je pre mňa najlepší, vypíše kód chyby a popis
El config používam na úpravu parametrov v aute
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 15.08.2019 22:00
Stiahol som si verziu 2.2.24 beta
je potrebne nahrať ešte nejaký licenčný klúč alebo to pojde aj bez tohO?
Nehrozí nejaké umrtie auta, pokiall budem iba čítať a mazať chyby a sledovať aktuálne hodnoty? S BT ELM327?
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 15.08.2019 22:53
Tiež som si stiahol z obchodu Google forscan do mobilu, mate s tým niekto skúsenosť?
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 16.08.2019 06:58
Dnes ráno som skúšal Forscan v mobile a bohužiaľ mi vypísal že môj BT Elm327(modrý) není kompatibilný... Mate nejaký typ na adaptér ktorý by fungoval?
Adow
Re: forscan
Příspěvek od Adow » 16.08.2019 10:22
Forscan se nespokojí jen tak s něčím :D... Toto mi funguje, mám tam dodělaný i přepínač: https://www.aliexpress.com/item/3304798 ... b201603_52
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 16.08.2019 12:01
Ešte jedna otázka, Forscan sa uspokojí s USB Elm bez prepínača?
Adow
Re: forscan
Příspěvek od Adow » 16.08.2019 13:16
Jasně, ale uvidíš jen jednotky, které jsou na HS.
MajklHe
Re: forscan
Příspěvek od MajklHe » 16.08.2019 13:23
Stačilo by cez forscan vyčítať a vymazať chyby, žiadne úpravy a menené parametrov. Vedeli by ste aj taky kábel doporučiť od Číňanov?
ScorpionSX
Re: forscan
Příspěvek od ScorpionSX » 16.08.2019 13:38
:arrow: Roman_Ko211
Zpět na „Diagnostika a SW“
