Problém s řízením
- Syslopes
Problém s řízením
Ahoj, mám dotaz. Při jízdě do zatáčky auto normálně zatočí, ale pak působením "setrvačných" sil nebo čeho auto mírně zatočí na ven ze zatáčky. Je to prostě jak kdyby v řízení byla vůle. Když vezmu za kolo nebo za řízení nebo za tyč stabilizace tak tam žádná vůle není. Vyměnil jsme snad úplně všechno co šlo.
Soupis vyměněných dílů:
- tlumiče
- ložiska kol
- celá ramena i s čepy
- tyče stabilizace
- poloosy
Zbývá asi jen kompletní řízení, nebo nevím. Měl to někdo podobně? Jak na to? Děkuji za každou radu!
- tlumiče
- ložiska kol
- tyče stabilizace
- poloosy
Ford Mondeo r.v.2003, Ghia, 2.0 TDCi 96kW Galerie
- dusanlulka
Re: Problém s řízením
Zadna naprava je OK.
- Syslopes
Taky mě to napadlo že je v haji zadni náprava. Žádnej hrk v ní ale není, jak poznám co na zadní nápravě vyměnit?
- dusanlulka
Ak hovorime o ff 1-2 tak len kontrola silentblokov.
- Syslopes
hovoříme o Ford Mondeo Mk3 kombi
- dusanlulka
- Syslopes
Proto se ji říká víceprvková.
- Syslopes
No jasny, zítra jsem domluvenej s stk, že tam najedu a mrknem na to který jsou KO. Nechci měnit všechny najednou.
luckykluk
Zdravím, mám prosbu ohledně omezovačů rejdu (dorazy) na řízení na mk4 fl při používání pneu 235/45/18 (podle všeho by tam měly být už z výroby). Štve mě dost mizerný rejd auta, tzn. ve městě trošku problémy s parkováním natěsno atd... Žít se s tím samozřejmě dá, ale přesto jsem se chtěl zeptat, jestli někdo ty omezovače vyhodil a jaké s tím má zkušenosti, zejména tedy jestli ty kola v rejdu dřou o podběhy nebo s tím není problém. díky honza
