Vymeneny venec volantu? Omlazovani Focuse?
- akumulator
Zdravim!
Muzu se zeptat zda jste uz nekdo videli u Focuse volant, ktery je na ctyrech mistech jakoby preruseny (viz. foto). Ma nekdo z vas takovy volant? Je to specialita nejake konkretni vybavy/rocniku vyroby, nebo to takhle vypada, kdyz je venec vymeneny aby v bazaru nevypadal moc "osahany"?
Diky moc za odpovedi a za pomoc!
- Přílohy
- volant1.jpg (38.21 KiB) Zobrazeno 2665 x
- volant2.jpg (38.13 KiB) Zobrazeno 2660 x
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- santyr
Na dolní části rúžice volantu jsou dvě přerušení běžná. Nejde podle toho foto přesně poznat, jestli jsou ta přerušení stejná. V horní části volantu jsem to ještě neviděl, ale vyloučit to nemohu. Muselo by ale nějaké porušení být vidět i ze zadní části volantu. Kdo chce, tak nejspíš ale vymění volant celý aby to bylo nenápadné a nebude zbytečně upozorňovat něčím co není normální.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- jamaka
- Ahmed
- akumulator
No po FL to je urctie. Je to rv. 6/2004, dotah z nemecka, vybava Viva. Volant klidne odfotim az se na to pojedu podivat osobne. Ted me spis zajimalo zda ma vubec cenu jezdit se na to mrknout osobne
- Ahmed
- akumulator
Diky moc vsem za reakce... Vypada to, ze preruseni ve spodni casti volantu je opravdu normalni. Otazka co znamena to preruseni v horni casti, co je videt (sic spatne, ale je) na tech fotkach co jsem dostal od prodavajiciho. Mozna jsem uz moc paranoidni - vsude tolik clanku jak se menej pedaly a volanty a stacej kilaky... Nj, ale myslim, ze vetsina z Vas si pri shaneni prosla necim podobnym. Holt jedina jistota je asi koupit funglovku, na tu ale bohuzel nemam...
- Forfoc
- Ahmed
Volant bych moc neresil, podivej se poradne, jestli je kvalitne obsity - je mozne, ze to bude original nebo si to nekdo nechal udelat. Jestli jsou menene pedaly a radici paka nepoznas.
Jestli to auto budes brat, tak se s tim poradne projed, aspon 20 - 30km, at je motor zahraty, davej pozor, jestli to neskube, nedrnci pri urcite rychlosti (treba az do 130km/h), nevibrujou brzdy, nekde neco neklepe, atd. Pokud to dobre projedes a vezmes i nejake nerovnosti, tak poznas vsechno. Poslechni si, jestli to nepiska nebo nesyci, kdyz das plny plyn... Jeste se podivej, jestli neni nekde v motorovem prostoru nebo na dverich stitek s vymenou oleje, nekdy to blbci stoci a na stitek zapomenou... Pokud to je ok, tak to klidne vem, jestli to ma 130 nebo 90 tisic je celkem fuk.
