Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
- jenikHK
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Nemusely vibrovat... Měnil jsem podobně vyrezle kotouče, zevnitř se prakticky rozpadaly. Z vnějšku vcelku obstojně, tloušťka ještě pár desetin nad limit.
Resp. příčina vibrací, které jsem řešil, byly pneumatiky, nikoliv kotouče v tomto stavu.
- phofy
Já když měl takový kotouče, tak se rozvibrovali po zahřátí
mahonn79
Kupodivu úplně v pohodě... Sám jsem se divil.phofy píše:Vždyť to už ti museli při brzdění vibrovat
Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk
- venca.mar.
Zajímalo by mě proč brzdí destička pouze v horní třetině kotouče po výměně ložiska v kole,před výměnou brzdila celou plochou.Nemá někdo zkušest kde by mohla být chyba?
- gecko-x
Mas desticky dobre nasazene na třmen? Nebo nemas třmen ohnutý?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- venca.mar.
Jak ohnutý.Měl jsem problém od výměny předních ložisek co mi dělali ve středu ve Ford servisu.Dneska jsem přišel na to co ten zvuk způsobuje. viewtopic.php?f=84&t=52408
- phofy
Rozeber to a všechno vyčisti a namaž plovoucí čepy a dosedací plochy destiček/držáku třmenu a vyčisti náboj a dosedací plochu kotouče k náboji. Pak uvidíš co to bude dělat. Další možnost je, že ti blbě sedí kotouč (rez na dosedací ploše) a že ty hovada namazali náboj a pak na to prdli kotouč.venca.mar. píše: 19.11.2022 12:37 Zajímalo by mě proč brzdí destička pouze v horní třetině kotouče po výměně ložiska v kole,před výměnou brzdila celou plochou.Nemá někdo zkušest kde by mohla být chyba?
Při brždění ti to nevibruje?
- venca.mar.
Nic nevibruje.Kdyby neseděl kotouč,tak to bude házet a ne že destička brzdí jen na 40% plochy kolem dokola,zvenku.Ten kotouč má asi 45mm plochy a brzdí to na vnějších 20mm.
Naposledy upravil(a) venca.mar. dne 19.11.2022 18:06, celkem upraveno 2 x.
- venca.mar.
Náboj je nový,píšu že to je až po výměně ložiska.Možná mi ohli těhlici v místě kde se připevňuje držák brzdiče a není to rovnoběžně.A hlavně oni brzdy nerozebírali,jen povolí šrouby držáku třmenu a sundají to vcelku a dají bokem.
Naposledy upravil(a) venca.mar. dne 19.11.2022 18:24, celkem upraveno 1 x.
- venca.mar.
Zítra chci vyndat znovu tu venkovní destičku a změřit.Jestli bude sjetá všude stejně,chyba bude od nich,jestli bude sjetá šikmo,tak to asi bude problém v tom vedení,myslím tí ty čepy a pouzdra po kterých se to pohybuje.
jardab2
Mam to podobne po vymene kotoucu na jedne strane a doufam, ze si to casem sedne
- venca.mar.
jardab2- Já neměnil kotouče,měnili mi jen ložiska.
- venca.mar.
Pravé jen půlka, dneska komplet rozebráno,očistěno,namazáno,vráceno zpět. Levý v pohodě brzdí všude.Jinak jak hodně na to má vliv ta pružina z venku co se dává,jde mi tam dost zlehka,objednal jsem nový.
Pokud měnili obě ložiska, mohli zaměnit destičky pravá- levá strana?
- venca.mar.
miki21 - Brzdy se nerozebírali !!! Povolí držák třmenu a sundali to celý.
