Onboard kamera
Re: Onboard kamera
pouzij konektor radia, tam najdes vse uvedene
- LosBanditos
Re: Onboard kamera
Díky za odpověď, ale nebyla by trochu podrobnější? Vůbec se v elektrice nevyznám a ani nevím co kam pořádně připojit. Kdyby mi někdo ukázal na patici od rádia kam který drát připojit, tak to už bych si pak našel. Potřebuji vědět který je stále pod proudem, který je spínaní a kostru.
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
Re: Onboard kamera
kostra - pin 12
spinanych +12V - pin 16
stalych +12V - pin 15
- Karel2
Re: Onboard kamera
No jo, ale pro nas co se v dratech moc nevrtaji je schudnejsi tahle varianta ale china. Je to tak trochu prasecina, ale funguje to.
Ale kdyz tak nad tim premyslim nedal jsem to tam pojistkou obracene a napajeni jde natvrdo?
- LosBanditos
Re: Onboard kamera
OK, díky. Zkusím to jak psal ZaQik. Našel jsem obrázek konektoru, tak snad to mám správně
- MajklHe
Re: Onboard kamera
Čaute, mohol by som zapojiť kameru na prívod osvetlenia skrinky na spolujazdcovej strane?
Re: Onboard kamera
To ji jako budeš mít pořád zapnutou? Není lepší použít spínaný + z rádia?
- MajklHe
Re: Onboard kamera
No nie, po odomknuti auta sa zapne a po zamknúť cca 15-20 min sa vypne...
Ako to zapájať na to rádio? Ten kábel prestrihnete, či len olupate izoláciu? Ci so svorkami?
- phofy
- MajklHe
Re: Onboard kamera
No pouvažujem o tom, používam starú autonabijacku znokie... Akej farby mam hľadať ten kábel? Aby som nemusel toľko prepočítavať?
- phofy
Re: Onboard kamera
To už chceš po mě moc, to si fakt nepamatuju
- jenikHK
Re: Onboard kamera
MajklHe píše:No nie, po odomknuti auta sa zapne a po zamknúť cca 15-20 min sa vypne...
Tutez službu udělá i napájení od stropní lampičky. A bez tahání kabelů od kastlíku. Plus navíc jsem upravil dobu svitu lampičky (parametr GEM), na 5 min. Vyhovuje.
Někde v galerii mám fotku adaptéru pro napájení kamery s odbočkou kabeláže. Jen pozor při volbě adaptéru, řešil jsem posléze ještě rušení rádia...
- MajklHe
Re: Onboard kamera
To sa dá takto nastaviť lampička?
Dnes len vyberiem pôvodný kábel a upravím ho, porozmýšľam kde to nápojim....
- jenikHK
Re: Onboard kamera
Tak jde se napojit spojkou, ale tenhle mezikus mezi lampičku a kabeláž je méně invazivní. Osobně ty zarezavaci spojky nemusím.
Konektory jsou obyčejné FastOn, takže prodloužení s odbočkou k adaptéru jde připravit v pohodě domova na stole.
- MajklHe
Re: Onboard kamera
Bol som ho vybrať, použijem elektroniku z nabíjačky do zapaľovača-zásuvky, neruší rádio, akú poistku tam dat? Teraz je tam nejaká okrúhla, píše na nej 1AL 250V bude mi stačiť klasická autopoistka 3A alebo dat menšiu? Ak existuje
