Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
Příspěvek od ZaQik » 05.07.2019 17:12
napadlo - dej pryc svoje dodelavky a zapoj to podle originalniho reseni (viz sekce navody)
phofy
Příspěvek od phofy » 05.07.2019 19:45
Ámen :gott:
Hele já kdysi dodělával komplet vyhřívaný sedačky a udělal sem to tak, že sem to na tvrdo připojil na baterku a spínal jsem to relátkem kterým jsem spínal denní svícení :roll:
Sejka
Příspěvek od Sejka » 03.02.2021 14:13
Dobrý den, sehnal jsem si z jiného focuse vyhřivané sedadla, které jsem přehodil do svého i s panelem na ovládání výhřevu, kabeláž vše bylo připravené výrobcem. Vše jsem nasadil a zapojil, ovládání výhřevu svítí ale sedadla nevyhřívají. Nevíte co stím?
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2021 14:28
pojistku v GEMu mas osazenou?
Sejka
Příspěvek od Sejka » 03.02.2021 15:37
Ano mám, v předchozím autě fungovaly normálně.
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2021 15:40
a draty v podleze do konektoru sedacky vedou? priprava u tlacitek s tim nesouvisi
a pojistka neni praskla?
Sejka
Příspěvek od Sejka » 03.02.2021 15:50
Ano vedou, zkusím ještě tu pojistku. Měla by to bejt úplně poslední v pravo myslím ze f86.
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2021 17:54
ano, u predFL je to F86 (20A) ... pokud je to OK, tak pak zmer patici pod sedackou, jestli je tam 12V a hlavne se ujisti, ze mas vhodne decky (z mondea nefunguji) - poznas po podle ridici jednotky pod sedackou, ktera ma na starosti rizeni topeni v deckach
Sejka
Příspěvek od Sejka » 04.02.2021 10:19
Z mondea nejsou. Koupil jsem jednoho focuse na náhradní díly kterej měl vyhřivané sedadla. Proto jsem si jistej ze fungovali když jsem je zkoušel. Nevím jestly nemá třeba nějaké relé nebo řidiči jednotku vyhřivání.
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2021 10:27
pokud jsi prendal cela sedadla, tak bych spolehal na to, ze by to melo fungovat - takze pojistka je OK? a kabelaz v podlaze (tj. konektor pod sedackou) v aute je osazena?
Sejka
Příspěvek od Sejka » 05.02.2021 20:12
Ano je.
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2021 09:46
to byla odpoved na prvni nebo druhou otazku? :roll:
Brodys
Příspěvek od Brodys » 28.02.2021 12:15
Ahoj, prosím vás o radu a trochu schovívavosti. :P Měnil jsem sedadla za polokůži, která mají výhřev, ale nechtěl jsem to řešit. Při montáži jsem zjistil, že k sedadlům ved koeory k výhřevu a začal se pídit dál. Pojistky v gemu č.100 a 121 jsou osazené, ale nenašel jsem konektory pod panelem klimatizace, respektive našel jsem pouze jeden a ten byl přivázaný na kabel jacku, takže asi jen totožný tvar a barva, ale na úplně něco jiného. Mohl by mi tu někdo polopatě vysvětlit, odkud kam a kolik drátů je potřeba natahat,abych ten výhřev dodělal. Tlačítka s novým panelem se pokusím sehnat a se dvěma proti konektory, ale není mi ze zdejšího postupu,kam to dál vést a počet drátů. Jsem elekto lajk, ale už jsem zvládl tahání drátů k tempomatu pod volant,tak kdyby tohle byla podobně jednoduchá práce,zkusil bych to. 8) Díky
Jirka, České Budějovice, Focus 2 2008,1.6, 74 kw
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 28.02.2021 17:01
Musíš si to přečíst celé, tady máš odkaz na to, co potřebuješ...
Brodys
Příspěvek od Brodys » 05.03.2021 08:45
Díky,opravdu jsem přečetl celé a několikrát,ale jsem v tomhle nekovaný, takže se budu muset na někoho obrátit. Veškeré komponenty seženu a snad i s kabeláží k tlačítkům. Ale z celého toho návodu mi není jasné,kam je zapojit. Z každého tlačítka jeden do konektoru ke spolujezdci, to je jasně popsané, ale zbývající tři na výhřev zadního okna? Tak je to opravdu i v originále? :wallbash: Nemá někdo schéma s čísly drátů a místem, kudy ten svazek výhřevu zadního okna vede? Díky za trpělivost.
