Výdechy ventilace
Re: Klimatizace - nefunguje "výdech" u řidiče a spolujezdce
muzes mit i rozpadle ovladani vydechu a je tak porad uzavren
- jarous350
Výdechy ventilace
Taky se vám sami zavírají když je teplo?
- FLA
Výdechy ventilace
Nie
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Re: Výdechy ventilace
ne
- jarous350
Aha, já to měl i na minulým FF2, tak jsem myslel, že je to normální. Vlezu do rozpálenýho auta, pustím větrák na 3 a cvak, cvak, výdechy se zavřou. Když už to trochu vychlade, aretace v koncové poloze drží.
konce vydechu maji mechanicke ovladani ridicem/spolujezdcem ... tam to neni jak automaticky zavrit
- jarous350
No to mi je jasný, ale je to tam tak volný, že proud vzduchu to zavře sám. Jakmile to trochu vychladne, začne to otáčecí kolečko klást alespoň trochu odpor a dobrý.
To budu muset natočit na video, abych nevypadal jako dement co neumí ovládat ventilaci
uz je pozde (na to video)
- jarous350
mas to rozbity
asi je nekdo promazal
- jarous350
Jenom krajní a na minulým autě to samý
- jirkaj
Nejsou tam ulomené takové ty aretační pacičky? Ale i tak to jde hodně lehko...
vasekg
Nefunguje prepínanie - rozvod vzduchu v kabine
Mám hatchback Focus MKIII, r.v.2013.
Vlani mi v zime prestalo fungovať prepínanie vzduchu (prepínanie smerovania na nohy, na sklo, hore aj dole atď.). Jazdil som v zime väčšinou iba v meste - problém som vlastne ani nezistil. Ale boli sme na dlhšej ceste, vzduch smeroval iba na nohy. Sklá zahmleté, furt utieranie ... no hrôza. Nedalo sa s tým nič urobiť. Ale v závere cesty, po cca 2 hod. to zrazu začalo fungovať. Potom prišlo už teplé počasie a problém som už neriešil, pretože všetko fungovalo ako má, problém neexistoval. Celé leto. A teraz pri teplote cca +3st. ten samý problém. Proste to prepínanie nefunguje. Ide síce teplý vzduch na nohy, ale okná sa zahmliavú a to je problém.
Nemá niekto podobný problém a ako ho vyriešil?
Re: Nefunguje prepínanie - rozvod vzduchu v kabine
Klima automaticka alebo manualna?
vasekg
Klima je manuálna.
