Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Moderátor:foki
Rocco.
Re: Detailing, aneb pořádné mytí auta (bez Tempa a Želvy)
Příspěvek od Rocco. » 17.06.2019 12:50
Pěnový nevím. :(
Já používám ValetPro Carpet a to je tekuté......
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 17.06.2019 14:42
Díky za tip - rozprašovač úplně stačí. Objednám, vyzkouším...
Možná začnu testem u gauče doma, ten děti taky pěkně zřídily. :mrgreen:
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 17.06.2019 14:46
Vem to z gruntu, cistici vysavac, tedy ten co ma hubici na strikani a zaroven vysava vodu.
jivo
Příspěvek od jivo » 17.06.2019 16:26
Rocco. píše:Je to jednoduché.......buď chceš trochu zainvestovat a dělat to tak nějak pořádně,nebo to chceš jen mít na oko čisté.To potom můžeš umývat klidně i jarem...ten výborně odmašťuje.
No, u me slo hlavne o.ochranu kastle. Ale.mam.toho take uz krabici. DES Planuju vzdy na jare a pred zimou udelat kuru a pak pravidelne jen oplach vodou.
Takze nakonec z akce Z typu: "zitra ma.byt dopoledne pod mrakem a ja koncim v 9:00" seslo je taktak jsem pozde odpoledne za paraku vyzvednul chemii. Na doporuceni koncentrovany sampon od Sonaxu (oplachovat behem roku budu bez), lestenky jak brousici tak neabrazivni od Meguiar's a na doporuceni tuhy synteticky vosk take. Takze az zase bude akce Z,
zajet na pumpu a s jejich chemii a pote s rozprasovac se Sonaxem tedy 2x poradne umejt.
Na parkoviste a lestickou u sramu s brusnou pastou jinak tou neabrazivni asi touto.
Pak jarem, poradne, opet oplachnout, silikonovounsterkou setrit. Jeste teda nekde splasim ten susici rucnik.
Pak naviskovat a sup.nekam na slunicko.
Toto.by snad mohlo byt jiz bez pripominek. p
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 22.06.2019 22:52
Rocco. píše:Pěnový nevím. :(
Vyzkoušeno a :perfect:
Blitíčko je fuč. Zkusil jsem následně ještě pár fleků na sedačce, resp tapecu dveří - je vidět, kolik špíny jde dolů, ale chce to vícenásobnou aplikaci, tyhle věci asi nikdo neřešil a auto má 9 let.
Nicméně, ještě bych se zeptal, čím vypucovat dokonale sklo?
Po umytí šamponem s voskem mi poskakují po skle stěrače. Vzal jsem isopropanol, ale stejně na skle Vidim zbytky čehosi.
Pomohla by na to leštěnka na sklo?
Díky.
Gossip
Příspěvek od Gossip » 23.06.2019 07:52
Jestli okno chceš mít fakt hladký tak clay
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 23.06.2019 19:34
Díky.
Tak s tím ti bohužel asi moc nepomůžu,protože mám sice vyzkoušeno asi 5 přípravků na okna,ale stejně je neumím pořádně vyleštit.
Co se týče leštěnky na okna,tak nic nepoužívám,takže o ničem moc odzkoušeném a funkčním nevím. :? :roll:
Ale pokud ti skáčou stěrače,nebude to asi šamponem.Nikdy se mi nic takového u žádného auta nestalo.
Nedával jsi na ty okna nějaký vosk?
Jak máš staré gumičky na stěračích?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 23.06.2019 21:14
I tak děkuji za reakci - stěrače teďko po dvakráte umytí šamponem s voskem (používám teď Turtle ZIP WAX) - obvykle zapomenu, že tímhle není dobrý mýt sklo...
Na skle je po smočení isopropanolem i vodou vidět i po umytí stopy, kde sterače běhají. Stěrače jsou origo, od podzimu.
Našel jsem tyhle dvě leštěnky, které by podle popisu mohly udělat, co žádám:
https://www.ahifi.cz/lestenka-na-skla-m ... 36-ml.html
https://www.ahifi.cz/lestenka-na-okna-d ... 50-ml.html
Není to žádná láce, kvalitou budou asi srovnatelné?
Lucas
Příspěvek od Lucas » 06.07.2019 18:19
jivo píše:No, u me slo hlavne o.ochranu kastle. Ale.mam.toho take uz krabici. DES Planuju vzdy na jare a pred zimou udelat kuru a pak pravidelne jen oplach vodou.
jivo s dovolením ti ještě něco doporučím :wink:
1. S tím Sonaxem v pohodě pokud je PH neutrální, jak už tu psali ostatní.
2. Bylo by dobrý ještě před leštěním zkusit přejet rukou po laku, jestli není potřeba nějaká dodatečná korekce. Poznal bys to tím, že by byly prstama cítit nějaký hrbolky, který se neumyly nebo by to ,, šustilo ". Jakože není lak dostatečně čistý a hladký. To se dělá clayem, ale nevím, jestli to chceš až tak čistit :mrgreen: .
3. Pokud máš tedy šrámy, tak napřed abrazivní leštěnku, pak neabrazivní. Tu bych ti spíš doporučil od Meguiars z vrcholné řady - Ultimate polish. Dá se s ní dělat i ručně a dobře se i následně stírají zbytky. Hlavně nenechat uschnout.
4. Když už dojdeš až sem, tak prosimtě hlavně žádný jar :dih: . To je u mě sprostý slovo ve vztahu k autu. Není absolutně potřeba a silikonová stěrka to samo. Funguje asi tak, jak když sjedeš po suché skluzavce holým zadkem. Nech to vše na tom kvalitním sušicím ručníku, se kterým to bude raz dva, díky vyšší hustotě vláken :)
5. Po leštění před voskem není třeba znova umývat. Rovnou nanes vosk, stačí tenká vrstva - víc bys stejně pak utřel. Nechat uschnout (dá se poznat, když po přejetí prstem zůstane čistá čára) a utřít.
PS.: Já začínal na vlhčených ubrouskách od Sheronu (palubka a okna, lak nic) a jak to dopadlo :D
Ford Focus ST170 3dv., 2.0 Duratec 127kW, 2004, Imperial blue
Ford Focus turnier, 1.8TDDi 66kW, 2000, modrá State metalíza
Byla: Škoda 120L, 1.2 37kW, 1987, hnědá pastelová (béžová)
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 07.07.2019 11:49
Lucas , před voskováním se sice auto mýt nemusí,ale před jakoukoli aplikací vosku na lak se musí ten lak odmastit,aby si vosk správně chytil !!!
Takže po leštěnce hned vosk je taky špatně.
Jinak na rovinu.....to,co tu řešíte,je práce k ničemu.....škoda času a peněz.
Nedělat dekontaminaci a dočištění laku a dávat na něj vosk,je asi jako když by si se sprchoval, a nepoužil k tomu sprcháč,nebo si myl hlavu bez šamponu,a pak na sebe naplácal voňavku.
Prostě všechen bordel zaplácnete voskem,což je možná horší,než kdyby tam nebyl....
Lucas
Příspěvek od Lucas » 07.07.2019 12:33
Takže jsem se sekl jen v tom, že by se to mělo před voskem odmastit. No neříkám, že ještě nemám co zlepšovat. Považuju se za takovýho pokročilejšího amatéra :mrgreen: . Jinak zdá se, že kolega si s tím zas až tak hrát nechce. Pak je to, jak říkáš, vcelku zbytečný.
jivo
Příspěvek od jivo » 07.07.2019 23:46
Co jsem cetl, odmastit jen pres syntetickym a ten mam ja. Pred Carnaubou vetsinou ne. Tedy po vylesteni asi jar a dukladne omyti a osuseni jeste pouziji.
Ale zatim jsem diky casu 3x rychle umyl (1x mycka s voskem o nevydrzel ani 2dny) a 2x rucne wapkou bez jakekoliv ochrany. Uz me to stve, ale predevcirem doma problem, dnes cely den poprchavalo a ja a cas nejsme kamaradi.
Ale vcera dokoupen Clay a lublikace, dneska objedvanam na ty skrabanecky jeste abrasivni lestenku. Auto je docela OK, vsak ho prodejce krom strechy poradne vylestil. Par problemu jsem na mycce nasel, to bude , muset jit chemickym cisticem rzi nebo poté Meguiars Deep Crystal Step 1 Paint Cleaner.
Zbytek neabrazivni lestenkou a pak voskem. Ale dekuji vsem za rady. Bylo to sice potreba, ale rozpocet na myti uz je opravdu za cenu mozna rocniho osetrovani nekde na rucni mycce.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 08.07.2019 08:02
Tady máte video,kde je vidět účinek Ironu na polétavou rez (2:45) ...... jen pro představu auto má 17 tis najeto a bylo kupované nové.
To jen , že je opravdu celkem nutnost tu dekontaminaci dělat. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=VETnRky2WpI&t=33s
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 08.07.2019 08:23
To jsi mi akorát nahrál na dotaz - zkusil jsem chemickou dekontaminaci (Korrosol). Napřed na kolech, paráda, nevěřil jsem, jak snadno se dá tolik bordelu dostat pryč.
Pak jsem zkusil i kapotu, nárazník a jedny dveře. A nic. Jako že vůbec nic.
S námi má auto něco přes 10tis, celkem přes 90 tis. Za nás 90% v garáži, dříve rovněž garazovane. že by to před prodejem až tak poctivě umyli? To už spíš uvěřím na chybu v aplikaci, ale na kola to fungovalo...
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 08.07.2019 12:12
Aplikoval jsi Iron na suché auto?
Pokud se to aplikuje na mokré,nemusí to mít takovou reakci......jinak nevím.
Nedá se to nijak špatně aplikovat.....jedině mě napadá,že auto bylo hodně mokré,ale i tak by tam sem tam mělo být něco vidět.
Kola jsou zašpiněná po dvou km jízdy...prach z destiček se na to chytá velice rád a dobře. :(
Proto doporučuji kola voskovat,aby se to nechalo pak opláchnout jen vapem.
Jinak BH Korosol jsem používal taky a nebyl špatný....hlavně jako jeden z mála tolik nesmrdí.
