Posilovac rizeni
- phofy
Re: Posilovac MKIII
Mel by mit elektricke, a tuhoat se meni sama podle rychlosti
jerome
Re: Posilovac MKIII
Ahoj, umí někdo opravit jednotku posilovače?
Re: Posilovac MKIII
nevim, ze by se tohle opravovalo - na vrakovisti sezen jinou
jerome
Re: Posilovac MKIII
Ve světě to opravují...zkusím sehnat jinou
- Sagic
Re: Posilovac MKIII
Nestalo se vam nekdy ze po nastartovani nefunguje posilovac rizeni? Az po cca 3s nebo po tom co silou otocim volant se chytne a pak uz bez problemu? Stalo se mi to ted podruhe....
Je:
Byl:
Byl:
- Konik
Re: Posilovac MKIII
Taky mi to dělá. Nevím jak často a jestli 3 sekundy, ale dělá.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Sagic
Re: Posilovac MKIII
Aha super, aspon vim ze nejsem sam... me to zacalo az ted. Jinak sem pripojil Elm a jednotka posilovace nehlasi zadny chyby. Uvidime jak to pujde dale. 2.7. jdu na olej a svicky tak jim to reknu taky ale nemyslim si ze na tom neco vykoumaji
Je:
Byl:
Byl:
- Konik
Re: Posilovac MKIII
Teď jsem se na to zaměřil a při dvou startech naběhl posilovač prakticky okamžitě. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak měl prodlevu vždycky když jsem parkoval na nakloněné rovině s koly stočenými proti svahu. Jestli nebude příčina v tom.
- phofy
Re: Posilovac MKIII
Me to delalo, kdyz sem mel slabou baterku
- Sagic
Re: Posilovac MKIII
Me to poprve udelalo na parkovisti u OBI, pomalinku sem se rozjel a zacal vycouvavat z mista a hned naskocil, podruhe na mirne sklonene rovine s koly zatocenymi. Baterku zkusim, ale po dovce mi zase zacal fungovat start/stop takze by asi mela byt nabita, ale je pravda ze mezi tim jsem mel asi 8 couracek a jednu delsi cestu a s tim "inteligentnim" dobijenim muze byt zas vycucla.
Je:
Byl:
Byl:
- Sagic
Re: Posilovac MKIII
Tak u me vse zkontrolovano, nahrany aktualizace vsude kde bylo neco dostupne a uvidi se... nicmene pry tam bylo hodne ztrat komunikace na vice modulech -> podezreni opravdu na spatnou baterku. Pry ji merili a ukazovala ze je OK, ale zaroven ze je treba dobit, coz rikal ze neni uplne dobre, takze by se priklaneli k vymene pokud bude porad zlobit.
Je:
Byl:
Byl:
- honzip18
Re: Posilovac MKIII
Mně začalo vrzat v řízení, nejvíc patrný je to, když volantem otáčím do rejdů při nízké rychlosti.
V značk. servisu mně zjistili, že bohužel se musí vyměnit celé řízení (prý je tam vůle). Opravitelný a rozebiratelný to není. Cena se pohybuje tesně pod 40litrů...!Teď nevím jestli to tady někdo už neřešil a jestli to není nějaký problém modelu(2013HB,EB110kW), auto má najeto jen 50 tisíc (potvrzený stav) a dle servisu se s tím nesetkali. A možná mám taky obavu, aby se to nevyměnilo a závada se ukázala že je vlastně někde jinde. DÍky za radu
kombik
posilovač řízení
Umého Fordíka Grand C Max rok výroby 2011 klekl posilovač řízení (elektro) nevíte na kolik asi přijde nové,nebo repasované?
- Juros89
Re: posilovač řízení
Jak si prosím vyřešil? Na kolik to vyšlo? Kolik si měl najeto, když k tomu došlo? Díky za info.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
PETRC
Re: Posilovac MKIII
Sagic píše: 20.06.2019 15:43 Nestalo se vam nekdy ze po nastartovani nefunguje posilovac rizeni? Az po cca 3s nebo po tom co silou otocim volant se chytne a pak uz bez problemu? Stalo se mi to ted podruhe....
