Stěrače FFII
cannobit
Re: Stěrače FFII
Tak jsem koupil stěrače od Heynera a nevšiml jsem si, že úchyt k raminku je úplně jinej.
Dá se koupit nějaký adaptér?
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- Stastlivec
cannobit
Re: Stěrače FFII
Pouze takové kolébky. Neb adaptér na jiný druh stěrače.
- Stastlivec
cannobit
Re: Stěrače FFII
To tedy nevím jak, když samotné tělo sterace tam má takovej kolík s krytem. Možná mám úplně blbý stěrač, ale dle popisku i prodejce je to na FF 2 pofacelift.
- Stastlivec
Stěrače FFII
nasad kolebku na sterac a pak uz jen na kolik.. v kolebce jsou dve diry, jedna z nich to je
cannobit
Re: Stěrače FFII
Až budu doma příští týden tak to zkusím. Ale hrál jsem si s tím hodinu a nepřišel jsem na to. Každopádně díky za tvůj čas. Pak dám vědět a eventuálně prilozim fotky.
- lukas626
Re: Stěrače FFII
Caute, po precitani fora som si objednal a vymenil ostrekovace predneho okna za tie americke rozprasovacie. Je to lepsie, spokojnost, ale vsimol som si, ze este po odstreknuti z ostrekovacov voda vyteka a zasiera kapotu, mam pocit ze viac ako standartne co boli. Vyriesi to tento spatny ventil? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -1872.html A montaz? Pred kazdy ostrekovacom jeden? Alebo staci len pred prvy? Diky
memento
Re: Stěrače FFII
Spatny ventil by mal fungovat tak, ze kvapalina z hadicky (voda v hadici) nestecie naspat do nadrzky (do studne).
V tvojom pripade asi v dosledku tlaku v hadicke vyteka von. Ak spatny ventil ma tomu zabranit, potom uz ani neostreknes...?
Karel Sadílek
Zadní stěrač.
Ahoj všichni, asi neumím hledat, nebo nevím. Potřebuji zadní stěrač na Focus mk 2 hatchback r.v.2005 délka 380mm. Ať hledám kde chci, všude je jen 350mm. Ramínko je nacvakávaci, ne to zahnuté. Máte někdo typ, klidně i originál Ford. Dílky všem.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Re: Zadní stěrač.
Karel Sadílek
- Tomáš Kubec
Re: Stěrače FFII
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Karel Sadílek
Idolezal111
Přeprogramování stěračů
Zdravím, nevíte jestli jde přeprogramovat stěrače, aby se po použití ostřikovačů automaticky nespouštěly, nebo aspoň, aby nestíraly 4x ale jen jednou?
Focus 2 1.6, 74 kW, rv 2007
