Pneu,disky...
- TomFocus
Re: Pneu,disky...
Určitě nekupuj nic dopředu. Nech ford napsat co nejvíce rozměrů od 17 do 19 a různé profily a šířky, pak úřad a nakonec nákup. Treba ti napíšou jen jeden rozměr...oni jsou páni a nic neudělaš..
- TomFocus
Re: Pneu,disky...
Máš vyhodu oproti člověku z ulice, že jsi koupil nové auto u nich. Někdy chtějí za list tisíce nekdy petset, uvidíš.
Re: Pneu,disky...
znamy tam ma jeste 235x40x18 91W
Re: Pneu,disky...
Resim asi podobny problem..
Chci si koupit alu z Mondea na Focuse, ale podle technicaku mi nesedi vsechny parametry (lisi se JEN ET).
Ale k originalnim diskum typovy list nesezenu..
Takze kontaktovat Ford? Daji mi nejaky papir pro urad? A resili byste to vubec zapisem? (Ano, pripadne pojistovna)
Mam 50 vs 55
"ET se může lišit od hodnot v TP, ale jen v jisté toleranci, která je pro každé vozidlo individuální."
Mam 50 vs 55
- maryn
Re: Pneu,disky...
Mám sice MK4, ale v 18" tam jsou 8" ráfky a šířky pneu 235. Předpokládám, že u MK5 je toto stejné, takže je tu slušná šance, že ti ty disky 7,5 x 18 do TP nenapíšou.grimley píše:EDIT: mám vyhlídnutý disky 7,5 x 18, ET 52 a k tomu bych bral pneu 235/45 R18 ...
Mrkni sem, tady jsou přehledy kol, která jsou výrobcem (Fordem) pro Mondea nabízená, tady uvidíš, jaké kombinace jsou OK. https://www.ford.co.uk/content/dam/guxe ... Wheels.pdf
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
- solfan
Re: Pneu,disky...
zdar,
jazdite niekto celorocnymi pneu na mondeu?
premyslam nad michelin crossclimate, alebo continental allseasoncontact.
podla testov to vyzera viac nez dobre, napriklad tu:
http://www.autoexpress.co.uk/accessorie ... y-category
pre rypavych dodam, ze sa porovnavali s continentalom zimnou a dunlop letnou, takze porovnanie s nejakou beznejsie pouzivanou, typu matador a ine chutovky, tak tie celorocky by vysli v pohode vitazne
continental tam nie je, ale co som videl ine testy, tak su continentaly mozno este univerzalnejsie nez crossclimate.
a este jeden dotaz: doporucenie, kde kupit jazdene disky, anjlepsie original?
Dik.
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- robbert
Re: Pneu,disky...
Co se týče celoročních gum, tak ty bych moc nedoporučoval. Nejde o to jestli jsou dobré nebo ne, jde o to, že celoroční při vzorku 4 mm už nemůžeš v zimě použít (pokud bude sníh) a co s nima budeš dělat? přezouvat novou celoroční gumu na léto a na zimu? To už je lepší mít zimní a letní.
Ford u mondea údajně uvádí dvě varianty kol a to v závislosti na tom, jaká velikost je objednána. Pokud je auto na 17" kolech má v techničáku uvedené rozměry 16" a 17", pokud má auto z fabriky 18" kola, má uvedená 18" a 19". Lze to samozřejmě s typovým listem dopsat, ale komu by se chtělo...
A ted dotaz pro majitele 235/50 17 pneu. Které jste pořídili jako náhradu?
Já vybírám zu těchto:
https://www.pneunet.cz/pneumatiky/235-50-17-letni
A nevím jestli Continental 5, Goodyear F1 nebo Michelin Pilot Sport?
Nějaké zkušenosti? Ty F1 jsem měl na předchozím autě a vydržely mi relativně málo (cca 25K km), ale je fakt, že seděly slušně...
- Road
Re: Pneu,disky...
Sice nemám zkušenost s pneu 235/50 17, ale Continentalama nic nezkazíš. U mě je Continental top
(i když mám teď pneu Lassa a zatím spokojenost)
- robbert
Re: Pneu,disky...
Tak nakonec jsem vzal GY
https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/ ... 61913.html
Tak v pondělí by měly dorazit tak poreferuji. Hlavně by měly být o chlup tižší.
Současné Micheliny vydržejy cca 60K km a ještě mají vzorek cca 3 mm, ale já už se na nich necítím, tak půjdou příští týden...
- Stanley_vy
Re: Pneu,disky...
Zkopíruju svoji úvahu o kolex na Galaxy z Galerky. zde si toho možná všimne více lidí:
Spíš teď uvažuju o tom, na čem jezdit dále. Jedna nevím, jak se budou univerzály na takovém autě chovat, kdyby začala opravdová zima, druhal vydrží asi max jednu zimní sezónu a pak možná ještě léto. Zároveň je auto na R16 215/60 až zbytečně houpavé (stojící se dá poměrně lehce zhoupnout jen na pneu
) Varianty jsou:
1) Zůstat u univerzálů na alu R16 (očekávám nižší nájezd)
2) Zůstat u R16, nechat alu na léto (s XL bočnicí) a na zimu plechy a čistokrevné zimní
3) Na léto pořídit R17 Alu a R16 nechat na zimu.
Rady, doporučení?
EDIT: Koukám, že jsem to nakonec plácnul do Mondea. Ale Galaxy/S-Max stejně téma podvozek nemá.
Rady, doporučení?
Re: Pneu,disky...
co je "nizky najezd"?
- Stanley_vy
Re: Pneu,disky...
to je 2x vic, nez si predstavuju nizky najezd ja
rozhodni se podle pocasi, ktere mate (hlavne asi led) ... do 10kkm rocne pri mestskem popojizdeni bych nechal celerocni
do vetsich disku bych zbytecne nesel - drahe gumy a jizdni vlastnosti skoro stejne
- FoFoTom
Re: Pneu,disky...
Přešel jsem na Mondeo 2.0TDCi kombi 2012 a hledám pro něj vhodné obutí.
Na autě jsou teď alu + letní 205/55 R16 zn. Toledo, které chci dát pryč.
Nejspíš koupím nové alu disky 17 - 18" na léto a 16" nechám na zimáky.
Disky možná něco jako https://www.alukola.cz/alu-kola/rial/milano-silber-1/
V TP mám zapsáno - viz. příloha.
Nechci za to dát majlant, ale nejlevnější nehledám
Dík za rady
Dík za rady
Mondeo 2.0 TDCi 103kW 2012 černé kombi
Minulost:
Focus Kombi, 1.6l 74kW, r.v. 2007 -> skončil při 142tis.km po nehodě 07/2019, sloužil do posledního dechu...
dříve Ford Mondeo Hatchback Mk2 2.0l r.v. 1997, Mazda 626 2.0i 16v, Ford Capri 2.0 Mk3[album][/album]
Minulost:
- enjoy
Re: Pneu,disky...
RIAL Milano mám v 16" jako zimní a sluší. Mám je ale v té podle mě pšknější tmavě šedé metle.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
