Denní svícení Mondeo IV
- GHIA
Zdravím.
Omlouvám se za nové vlákno,ale nenašel sjem podobný problém,tak se na Vás obracím. s radou.Mám Mondeo kombi r.v.2009 a chtěl bych vědět jakým způsobem by se dalo vyřešit denní svícení bez zásahu do karosérie?Myslím tím,jestli by třeba nešlo přes řídící jednotku udělat menší zásah do mlhovek,že by přepínač světel byl v poloze AUTO a svítila by mlhová světla,kterým by se samozřejmě musela snížit svítivost na určitý % aby to neoslnovalo třeba tak jak to jde na Oktávii či Passatu.
Je tahle funkce možná či popřípadě jiná podobná řešení přes polohu AUTO,že by se třeba nastavilo svícení světel hned po nastartování auta at se člověk o to nemusí starat a ručně zapínat?
Děkuji předem za odpovědi
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
Re: Denní svícení Mondeo IV
diagnostikou jde nastavit, ze Ti to bude svitit v poloze AUTO i ve dne
- GHIA
Smazána citace.
Tudíž musím zajet do značkového servisu,nikde jinde mě to asi neudělají?Nicméně nevíš prosím tě jakým způsobem svítit,myslím tím odstraní to z funkce uplně to čidlo v čelním skle a v poloze auto to bude svítit pořád?To bych právě i uvítal.Sice to bude mít větší odběr na baterku při startu,ale mám novou 85Ah,tak neřeším.
Díky za info
Díky za info
nemusis do Forda ... odkud jsi?
- Lishak
Baterku neřeš, ta o tom neví, při startu se rozsvícený světla vypnou, po nastartování zase zapnou.GHIA píše:Sice to bude mít větší odběr na baterku při startu,ale mám novou 85Ah,tak neřeším.
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
- GHIA
Lishak píše:Baterku neřeš, ta o tom neví, při startu se rozsvícený světla vypnou, po nastartování zase zapnou.GHIA píše:Sice to bude mít větší odběr na baterku při startu,ale mám novou 85Ah,tak neřeším.![]()
jj,šak jo,neřeším.:-)Akorátně když otočíš klíčem do 1.polohy,nebo zmáčkneš tlačítko u mne,tak se hned rožnou hlavní světla,ale jak říkáš,to neřeším:-)Spíš vyřešit denní svícení tak,abych nemusel nic vrtat do plastů a ničit je a nejlépe svítit třeba přes mlhovky a ubrat tomu na intenzitě svícení a na funkci AUTO na přepínači světel aby si to řídilo samo podle senzoru světel v čelním skle(přepínání denních světel a podle šera,tmy se to přeplo na potkávačky),ale to jde u Oktávek II a u Mondea nejspíš ne.
- enjoy
Máš Titánkovou masku, tak tam dej tyhle co jsou na fotce, je to moje auto. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2085
Budeš muset vyříznout pouze jednu příčku a tyhle DRL jsou absolutně nenápadný a perfektně zkosený, takže nevystupují ven z masky.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Lishak
Tak tohle by se mi taky líbilo, ale nejspíš je řešení pouze v tom, rozhodnout se, jestli obětovat přední mlhovky a nahradit je DLR nebo nechat origo stav a prostě zapínat a vypínat.GHIA píše:Spíš vyřešit denní svícení tak,abych nemusel nic vrtat do plastů a ničit je a nejlépe svítit třeba přes mlhovky a ubrat tomu na intenzitě svícení a na funkci AUTO na přepínači světel aby si to řídilo samo podle senzoru světel v čelním skle(přepínání denních světel a podle šera,tmy se to přeplo na potkávačky),ale to jde u Oktávek II a u Mondea nejspíš ne.
Zdar, kolegovi z práce na Mondeu IV po FL přestalo svítit origo LED denní svícení na pravé straně. Svítí pouze ztlumeně při rozsvícených hlavních světlech. Levá strana je v pořádku. Čím by to mohlo být? Vadné světlo?
