Ano vlezou, mám je na autě z výroby. Na 18" disky je ale potřeba mít namontovaný na řízení omezovač, jinak budou pneu škrtat o podběh.fusor píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se na Focuse Mk2 combi po fl na alu disky r18 ET45 vlezou pneu o rozměru 225/40. Předem díky za odpověď.
Kola na Focus - kompletní info str. 1
- Jemar
Re: Kola na Focus - kompletní info str. 1
- TomFocus
Není potřeba doraz...nemám jej a nic.
- Jemar
To info nemám ze své hlavy, někde to bylo uvedeno. Je ale dobře, že to není potřeba.
- jarod72pm
Ford by to jen tak nenechal psát do techničáku bez omezení kdyby tam byla podmínka.Ale odpověď už dostal
ps: lidi toho nakecají ,třeba snano. nebo memento
Byl - Škoda Forman 1.3i
Zas trepes blbosti. A este ukazujes na druhych. Takto robis zo seba dvojnasobneho blba.
Jemar: Mozno ich budes potrebovat. Je na to aj oficialny postup od Fordu. K dorazom mas info tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p337559
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&start=0
- jarod72pm
Dal jsem si tu práci a zavolal do fordu mechanikovy s tím že skutečně není nic potřeba dodělávat či přidávat,to že žirafák měl problém s jednou stranou bych viděl podle mechanika spíš chybu v řízení ale to je na jiné téma.
Stano ještě jednou a naposledy !!! Starej se laskavě o sebe ,já taky nereaguju na tvé hlouposti co jsi tu za roky napsal a že jich bylo .
Edit 25.9 dnes jem potkal vymazleného černého focuse II 2006 kombíka Sport ST wrap style na 18" original Ford kolech u Kauflandu v Otrokovicích (maník dělá ve stejné firmě co já) a dal se do řečí ohledně pneu a taky mi potvrdil že nic nedře, má to bez podložek a je tam dostatečná rezerva na levý i pravý rejd do maxima.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 25.09.2017 20:14, celkem upraveno 2 x.
- TomFocus
Za sebe řeknu, že ff2 zvládne 18x8,5J 235/40 bez dorazu.
Na mojho Focusa su povolene iba:
185/65 R14
175/65 R14 M+S
Nic ine
Aj podla papierov z Nemecka. Aj podla oficialneho vyjadrenia z Fordu.
R15 si mozem dat zapisat iba tak, ze kupim nove disky, ktore nepotrebujem, a s papierom od vyrobcu dam dopisat.
185/65 R14
175/65 R14 M+S
Nic ine
- honzip18
Co jsem zjištoval tak třeba na ff3 je potřeba pro 18disky namontovat kroužek-omezovač hřebenové tyče, mám na to v pdf manual
kroužky je potřeba koupit (v fordshopu cena 1 tisíc/sadu)
+ ještě potom V konfiguraci vozidla je zapotřebí změna velikosti pneumatiky .
Volal jsem do fordserv. a ten zásach do nastavení prý přes diagnostiku (800kč) ovlivní to tempomat, tachometr, výpočet spotřeby atd.
Takže to máme každé přezouvání 2x za rok(zimáky mám 16") výlet do servisu tzn. sranda za 1600/rok
Byl bych rád kdyby to někdo vyvrátil - třeba, že Ti co maj uvedený 18" v TP tak kroužky už maj namont. z výroby a nebo, že stačí to diagnostikou 1x nahrát a pak se to samo přepne.
K tomu nevýhody 18"... zkracují životnost náprav, + vyšší spotř., -komfort. Na druhou stranu efekt +50% , vybírám disky na léto a pořád o 18" sním.
Přátelé radu prosím. Nemůžu to najít. Nevíte někdo jaké matice na originál alu na FF3? Co jsem vyčet tak z plechů to nepůjde že? Děkuji
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
- skier.n
ja kupoval pojistne matice a udaje tam jsou:
M12x1.5
ES.=19mm
L=27mm
M12x1.5
ES.=19mm
L=27mm
Chcel by som poradit ci budu pasovat tieto disky na ford focus 2017r.v.Aj ked su pre mondeo. Podla tech.info disku a kontrole v technicaku od vozidla to pasuje...
https://www.ford-prislusenstvo.sk/zliat ... &year=2010
Ford Focus 1.6Ti-VCT 2018
- Jemar
Pokud je ten rozměr napsaný ve velkém TP, tak není co řešit.....
Aj mne sa to zda jasne ale tieto disky su ponukane na bozosi podla vzhladu som nasiel ze su to originaly z mondea...
Pocul som o tom ze sa stala situacia ze disky z focusa nepasovali na mondeo to sice nieje tato otazka ale predsa som chcel aj iny nazor.
Ak su to r16 5x108 a et50 tiez si myslim ze neni o com.
dakujem
dakujem
Chcel by som poradit ci mam hladat nejake rozdiely (kvalita, bezpecnost,) v kupe medzi originálmi a inými znackami AL diskov mam moznost kupit tieto disky ENZO G , 5x108-R16 ET48 v cene sada matic k disku, vymedzovacie kruzky a chromove ventilky bez TPMS.
Bude to na FF3 r.2017 TPMS mam vyriesene...
