zásuvka, zapalovač
jenikHK
Re: zásuvka, zapalovač
Příspěvek od jenikHK » 29.05.2019 05:57
Momentálně mám vyzkoušeno:
Orig. adaptér ke kameře mini806 - minimální rušení a zhoršení příjmu (ale postřehnutelný při zapnutí/vypnutí kamery, tj. Odběru proudu) u rádia 5000 v Mondeu MK3
Adaptér BELKIN - vůbec žádné pozorovatelné zhoršení s Travelpilot FX
Oba klasické CL adaptéry, upravený priletovanim kabelů pro skryté trvalé napájení kamerka.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 29.05.2019 07:08
Mám ve stropnici na stropní světlo zapojený převodník z aliku 12V/5V microUSB do kamerky a nic neruší , do zapalovače jsem našel starou nabíječku Nokia co zapojuju do mobilu na navigaci a taky nic neruší - ještě že tak. Jinak zjistil jsem díky led žárovkám že origo Ford 6000CD je líp odrušeno jak Sony 1 generace. Takže tak :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 29.05.2019 09:50
Právě ten 12V -> microUSB z Ali dělal v Mondeu takový bordel, že bídně hrály i nejsilnější rádia - s FX to nebylo tak výrazné, jen v místech se špatným příjmem.
S tím Belkin je úplně fuk, jestli zapojen nebo ne, rádio hraje stejně.
Taková je má zkušenost.
LosBanditos
Příspěvek od LosBanditos » 28.06.2019 14:08
Tak už jsem to vyřešil a bylo to skutečně nabíječkou. Koupil jsem si nabíječku od Xiaomi co má asi pět různých ochran a vše funguje jak má.
Ford Focus combi II, 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2005, bez DPF, autom. klima, Sony autorádio
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.12.2022 21:32
Opýtam sa tu nech nezakladám novú tému...trochu taký first world problem, ale všimol som si že mi prestalo svietiť podsvietenie zásuvky zapalovača vpredu pred radiacou pákou. Taký ten zelený krúžok...zrejme už pred nejakou dobou ale všimol som si to až teraz...
Skúšal som celý ten zapalovač vytiahnuť ale nedarilo sa mi to...je na to nejaký trik, nejak to treba pootočiť, alebo...? A druhá vec, ani v katalógu som to nenašiel, predpokladám, že v tom krúžku je žiarovka...? Alebo nejaká naletovaná LEDka a je to ohubu vymieňať? Vyslovene mi to netrhá žily, ale tak malo by to svietiť no... :mrgreen:
:arrow: Roman_Ko211
lukasek66
Příspěvek od lukasek66 » 12.12.2022 07:43
...Skúšal som celý ten zapalovač vytiahnuť ale nedarilo sa mi to...je na to nejaký trik, nejak to treba pootočiť, alebo...? A druhá vec, ani v katalógu som to nenašiel, predpokladám, že v tom krúžku je žiarovka...? Alebo nejaká naletovaná LEDka a je to ohubu vymieňať? Vyslovene mi to netrhá žily, ale tak malo by to svietiť no... :mrgreen:
U Mk1 se musela nejdřív vyndat ta kovová část zapalovače a pak až ten zelený plast. V tom kroužku je žárovka. Už přesně nevím jak, ale celkem jsem s tím zápasil :D
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 12.12.2022 08:16
Je to celé jenom zacvaknute, ale vytáhnout ven kvůli výměně žárovičky to nejde. Je potřeba s celým panelem.
Žárovka bude malá celoskleněná, 1,2W.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.12.2022 11:12
Uff...ok, to znie ako práca na letnejšie dni :mrgreen:
:arrow: Roman_Ko211
