Original bluetooth handsfree + voice control
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
ano
- Gabo015
- Mattys
Ahoj já (2/2010) a známí (2009) máme mondeo mk4 oba dva jsme měnili sony za FX nejde nám hudba přes BT, před změnou rádia šla, včera jsme zkusily přes elmconfig změnit parametr, jak je zde ukázáné (čas 1:56):
https://youtu.be/wrPzgCVtZlA
Výsledek je stejný ve výběru v menu na convers je jen ipod, usb, aux.
Telefonování atd. funguje.
Prostě BT tam chybí, dokonce potom v Forscan se nám ukázala chyba s gps anténou.
Otázka zní co je potřeba udělat při výměně rádia z Sony na FX?
Díky za radu
Díky za radu
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- ZaQik
u typu BT zkus predposledni volbu v parametrech auta ... a predpokladam, ze FX ma v sobe posledni verzi fw
Matko001
Mám rádio nx, doplnil som 112 modul aj s mini usb, ale keď ide zvuk cez modul, tak je tam počuť šumenie podľa otáčok motora.
Neviete náhodou ktorý kábel by som mal mať tienený, alebo inak upravený a nemám? Na prepojenie modul - rádio som použil pôvodný aux kábel ktorý som musel pár cm napojiť. Spoj je bežne pájkovaný, piny som použil také ako majú byť - žiaden bastl.
Ďakujem
Ďakujem
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
Andrew17
Ahoj, mám v tom trochu guláš. Mám před facelift s rádiem Sony. To zeleně podsvícené, hranaté na 1 cd. Konektor na mikrofon mám. Jak je to s tím velkým konektorem. Někdo mi tvrdil že tam je z linky. Podle návodu to ale vypadá že není připraven z výroby. Sehnal jsem tento modul, ale začínám zjišťovat že na před fl nepůjde. Jaké jsou ověřené řešení aby šlo hf. Jde tam udělat i řešení pro připojení USB? Díky za rady.
BTmodul na obrazku neumi USB
pokud chces USB, potrebujes jine radio i BTmodul
Andrew17
A když chci zachovat rádio a obejdu se bez USB, tak co to pro mě znamená dokoupit?
viz navod viewtopic.php?f=185&t=37226
potrebujes BTmodul RX-1C
Andrew17
Ano, to jo. A konkrétně je jedno jaký typ přesně?Myslím především ty dvě poslední písmena.
predposledni pismeno je jazykova verze, osledni pak verze fw ... hlavne aby to bylo RX-1C
- jenikHK
máte prosím tip jak se vypořádat s následujícím?
Měnil jsem modul za CS7T-14D212-AC s USB. Od výměny pozoruji divné chování rádia (Travelpilot FX), které souvisí i s BT modulem.
Pokud má telefon skrz rádio, resp. modul komunikovat s telefonem (listování v seznamu, stream hudby...) a komunikace zhavaruje (už to by nemělo), tak z displeje radia zmizí ikonka připojeného telefonu a zároveň se rádio přepne na rozsah LW. Zkoušel jsem více telefonů, zde problém nebude.
Zajímavé je, že někdy se rádio přepne na rozsah LW i při rozsvícení parkovaček.
Jelikož se toto děje od výměny BT modulu, podezříval bych ten.
Má smysl zkoušet změnu konfigurace a nebo reset?
Pokud výměna, tak je lepší shánět novější např CS7T-14D212-AG?A nebo naopak starší 8M5T-19C112?
Nemají starší moduly problém s novými telefony? Jak je rychlé načtení flashky?
Děkuji
Děkuji
mas v FX posledni verzi fw? pokud ano, shanel bych 8M5T ... pokud ne, tak prehraj fw v FX ... BTmodul CS7T neni "certifikovan" pro pouzivani s FX (me to v FF2 ale fungovalo bez problemu)
- jenikHK
Právě jsem z toho zmatený. Právě jsem vycházel z toho, že Ti ten modul s FX fungoval...
Podle prodávajícího pochází ten můj CS7T modul z Kuga 2012, s navigací (tipuju, že právě FX, přišlo mi, že pro MCA je nutná změna konfigurace BT modulu?). Právě konfigurace jsem zkoušel měnit přes ELM config a nakonec jsem nechal tak jak bylo BT/VC high + BT audio + USB nav only ( je to správně pro FX,?), jen jsem změnil Kuga na C-max. Nemůže být problém zde, že by C-Max MkI neměl mít CS7T a s parametrem Kuga by fungovalo?
Zkusil bych se ale stejně radši podívat po tom 8M5T, zda nebude za rozumný peníz
FW v FX je poslední, takže zde OK.
mel jsem nastaveno BT High + USB + BTaudio + navi
